| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: 2018SP5 Buttons funktionieren plötzlich nicht mehr (860 / mal gelesen)
Marco 1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2007
erstellt am: 10. Okt. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benutze SolidWorks 2018SP5 und Windows 10 und habe mehrmals am Tag das Problem, dass sich sämtliche Buttons im "rechte Maus Menü" des Strukturbaum, Featurebaum und im Arbeitsbereich nicht mehr anklicken lassen bzw. nicht mehr funktionieren (z.B. Ein/ausblenden oder Teil öffnen). In diesem Zusammenhang funktioniert auch die "Entfernen"-Taste der Tastatur nicht mehr. Nach einem Neustart von SolidWorks funktioniert dann wieder alles für begrenzte Zeit! Hat jemand das gleiche Problem lösen können oder Ideen wie sich das Problem lösen lässt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco 1980
Hallo Marco, uff das ist ja ein sehr spezielles Problem, hast du SWX schon mal neu installiert / repariert, nicht das "nur" eine dll einen Treffer weg hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Wir haben das Problem schon so ziemlich auf allen Rechnern gehabt, allerdings nur sehr selten. 2 von den 8 Rechnern haben Windows 10 und sind im Abstand von 2 Monaten neu aufgesetzt worden. Diese scheinen deutlich Problematischer zu sein wie die Windows7 Rechner. Wir haben die Benutzereinstellungen in der Registry komplett gelöscht und neue erstellt. Danach schien es zuerst besser zu sein, aber das Problem ist schnell zurückgekommen. Wir haben noch das PDM-System MaxxDB angebunden. Denke aber das es nichts damit zutun hat. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco 1980
Hallo Marco, haben alle Arbeitsplätze die selben Mäuse und Tastaturen, evtl. wäre da dann ein Treiber der die Probleme macht? Ein PDM kann hier natürlich auch der Auslöser sein da dieses sich schon in vielen Prozessen dazwischen klemmt, habt ihr einfach mal die Zusatzanwendung (MaxxDB) deaktiviert und getestet nur um diese als Fehlerquelle auszuschließen? Wurden auf allen Rechnern evtl. das SWX mit dem selben Admin-Abbild installiert, nicht das sich hier schon der Fehler eingeschlichen hat und dadurch natürlich beim neu aufspielen wieder mitgegeben wird. Habt ihr evtl. einen Knubel (3D-Maus) im Einsatz, die verursachen auch die seltsamsten Phänomene. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für deine Ideen. Wir haben teilweise gleiche Mäuse und Knubbel im Einsatz. Aber an den stark betroffenen Rechnern keine Knubbel. Wenn das Problem auftritt funktioniert es auf jeden Fall nicht mit einer anderen Maus weiterzuarbeiten, aber ich werde mal eine einfache Testen und die jetzigen Maustreiber deinstallieren. Da der Fehler leider nicht reproduzierbar ist, sondern willkürlich auftaucht ist das "Ausschalten der MaxxDB" leider nicht mal eben testbar, da ich ohne nicht wirklich arbeiten kann. Aber werde bei der nächsten Gelegenheit mal Lokal arbeiten. Das Admin-Abbild ist bei allen das gleiche. Hatte ja gehofft, dass das ein durchaus bekanntes Phänomen ist Was auch hin und wieder passiert, ist dass sich der Mauszeigerpfeil im SolidWorks dauerhaft in den Windows-Ladekreis verwandelt, ansonsten funktioniert aber alles normal - nur das präzise Anwählen von Linien etc. ist natürlich schwierig. Außerhalb des SolidWorks-Fensters wird dieser aber direkt normal als Pfeil angezeigt wird. Gruß Marco
