| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: passende Grafikkarte (1041 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe SWX 2019 Professional auf einer HP Z2 Tower G4 Workstation. Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 3192 MHz, 6 Kern(e), 12 logische Prozessor, 16GB RAM Ich habe normalerweise keine sehr großen Baugruppen. Spritzgussteile mit nicht allzu komplexen Freiformflächen können vorkommen. Kann mir jemand eine passende Grafikkarte empfehlen? Lieber etwas zu groß, als zu klein. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wo ist deine finanzielle Schmerzgrenze? Also ich arbeite mit einer Quadro p1000 in meinem ZBook 15 g5 und habe dahingehend noch nie Probleme gehabt mit Grafikleistung. Denke mit einer Quadro p2000 für ca. 500€ wärest du gut beraten wenn du sagst lieber etwas zu groß als zu klein. Wenn du mehr willst ist aufjedenfall nach oben preislich noch viel Luft ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Anzeige.:
