  Schweißbaugruppe Dateimanagement
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Schweißbaugruppe Dateimanagement (627 / mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich überlege wie man z.B. einen Rahmen am besten anlegt. Grundsätzlich soll jedes Einzelteil eine eigene Zeichnung bekommen. Ich finde den Weg über die 3D-Skizze den Rahmen zu zeichnen sehr hilfreich. Jedoch wird dann nur ein Einzelteil mit den Strukturbauteilen erstellt. Hat SolidWorks da eine Lösung zu bieten? Wie löst ihr das?
Hadi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist ein weites Feld - und es gibt auch verschiedenste Vorgehensweisen und Möglichkeiten; auch mit der Schweißkonstruktions-Umgebung.
Die Frage ist ja auch, wann es ein Einzelteil ist und wann noch ein Halbzeug. Oder: Welche Bearbeitung es nötig macht, eine Einzelteilzeichnung zu haben.
Du kannst auf jeden Fall auch dann, wenn du Strukturbauteile erstellt hast, diese in Einzelteile und eine Baugruppe vereinzeln. Im Kontextmenü auf dem Ordner Zuschnittsliste findest du "Körper speichern".
Wenn du keine einzelnen Teile benötigst, sondern nur einzelne Zeichnungen, so kannst du das mit der Auswahl "Körper" bei der Modellansicht erledigen.
Wenn ich mir noch ein ganz anderen Hinweis erlauben darf... Je nachdem, was ihr so macht / konstruiert, ist vielleicht auch ein fertige Stahlbaulösung interessant?! Ich finde, SolidSteel parametric ist auch mal einen Blick wert:
https://www.dps-software.de/cad-news/article/release-2019-solidsteel-parametric-fuer-solidworks/
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Okt. 2019 editiert.]
