| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Unterbaugruppen automatisch in Gesamtbaugruppe integrieren (1925 / mal gelesen)
kruzifix Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2019
erstellt am: 25. Sep. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit SolidWorks 2019. Die Aufgabe besteht darin UBG automatisch in eine Gesamtbaugruppe zu transferieren. Diese müssen nicht perfekt zusammengebaut sein, sondern sollen in Abständen zueinander eingebaut sein. Ähnlich einer Explosionszeichnung. Das Finale Ziel soll eine Gesamtbauzeichnung sein. Ist dieses Problem ohne ein Makro lösbar? Leider bin ich was Programmieren angeht nicht gut aufgestellt. Einen passenden Makro habe ich dazu leider nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus kruzifix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kruzifix
Zitat: … Ich arbeite mit SolidWorks 2019. Die Aufgabe besteht darin UBG automatisch in eine Gesamtbaugruppe zu transferieren. …
Hallo, "du arbeitest mit SolidWorks" oder "du möchtest, dass SolidWorks für dich arbeitet" ? Aus deinen Angaben weiß hier keiner, wo die UBG herkommen, wie sie aussehen, wie das am Ende aussehen soll … glaube nicht, dass so etwas passendes herumkommt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kruzifix Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian für deinen Hinweis. Deshalb nochmal eine exaktere Problembeschreibung. Ein komplett fertiges Bauteil besitzt mehrere UBG, welche zusammengebaut das Bauteil darstellen. Die UBG werden regelmäßig aktualisiert bzw. geändert. Ziel soll es jetzt sein über ein Makro die UBG in einer Gesamtbaugruppe zusammenzubauen. Das muss nicht exakt zusammengebaut werden, sondern es reicht wenn die UBG an den angelegten Positionen landen (Bsp. UBG1-->soll zu POS1; UBG2-->POS2). Die Zeichnung kann danach händisch erstellt werden, sobald die UBG "am richtigen Platz liegen" (durch den Makro). Zusammengefasst: UBG an einen definierten Ort laden. Ich hoffe, dass diese Beschreibung hilft. Gruß kruzifix [Diese Nachricht wurde von kruzifix am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kruzifix
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Sep. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kruzifix
Zitat: Original erstellt von kruzifix:Zusammengefasst: UBG an einen definierten Ort laden. [/i]
Hi, ich würde in dem Fall einfach die Verknüpfungen von Über- und Unterbaugruppe nicht auf Elemente der Unterbaugruppe referenzieren, sondern auf die Standardebenen (vorne, oben, rechts) bzw den Ursprung der Unterbaugruppe, dann kann man die Teile der UBG austauschen und ersetzen, diese Referenzen bleiben immer erhalten und die UBG am gleichen Ort. Selbst ein Austauschen der UBG über "Komponente ersetzen" funktioniert, da die Standardebenen immer erkannt werden. Schönes Wochenende DA VOLLI
