| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Low Budget - Lizenzserver (2404 / mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, da die HUL's (die wir derzeit Produktiv nutzen) demnächst auslaufen und sich unser Hallenbau noch länger hinauszieht, daher noch kein Netzwerk / Serverstruktur vorhanden ist wollen wir nun temporär bis die Halle mal fertig ist einen Lizenzserver aufsetzten von dem via VPN die Lizenzen abgerufen werden sollen. Hat jemmand von euch eine Low-Budget Lizenzserver Konfiguration die relativ leise und energiesparend ist (da im Privathaus stehend)? Wie sind den eigentlich die Systemvorraussetzungen für den SNL-Manager, ich hab nicht wirklich was gefunden außer das Windows Server 2016/2019 drauf sein sollte? Ist mein vorhaben überhaupt umsetzbar? Danke und Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo, du kannst einen alten Rechenr benutzen der im Netzwerk hängt. Sollte nur WIN10 sein. Sonst brauch er keine speziellen anforderungen. ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd, temporär kannst du den SNL sicherlich auch auf eine Workstation mit-installieren, oder einen ausrangierten Rechner nutzen. So richtig empfohlen ist das nicht, aber wir haben das bei uns im Support alle so. Explizite Systemanforderungen für den SNL kann ich auch auf die Schnelle nicht finden... Wichtig ist: Das Windows Workstation Betriebssystem hat gewollte Limitierungen, was die Anzahl von Netzwerkverbindungen anbelangt. Von daher dürfte auch die Größe/Anzahl der Nutzer noch interessant für das Funktionieren sein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soundfan und Heiko, danke für die schnellen Antworten, da wir derzeit nur 2 Lizenzen und 4 Rechner für SWX haben, sollte die Anzahl der Netzwerkverbindungen kein Problem darstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Sep. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd, wie wär's mit einer virtuellen Maschine. Die ist absolut leise und ist dafür absolut geeignet. Unserer hat z.B. stolze 4GB RAM. Die SNL-Server sind relativ "pflegeleicht" und mit wenig zufrieden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Zitat: … Sollte nur WIN10 sein. Sonst brauch er keine speziellen anforderungen…
Hallo, gibt es da nicht auch etwas von Ratio.. äh Linux? Wenn ich mich recht entsinne, konnte man früher den flexlm auch auf Linux installieren und brauchte nur das entsprechende Licensefile anpassen / einspielen / zusammensetzen (für mehrere Programme). Geht das eigentlich noch? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Christian, Linux wird pauschal nicht unterstützt. Klar, früher als es noch Lizenfiles von SWX gab konnte man den FlexLM umbiegen. Das geht heute nicht mehr. Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry.rdk Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 24.09.2018 Win 10 Pro V. 1703 i7-7700 CPU 3,6GHz 16 GB RAM SolidWorks 2022 3DEXPERIENCE
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Meines Wissens nach kann man den Lizenzserver nicht auf eine virtuellen Maschine installieren. Zumindest hat unsere IT das behauptet. Unser kompletter Server ist mittlerweile visualisiert, deswegen läuft der Lizenzserver lokal auf meinem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Zitat: Zumindest hat unsere IT das behauptet. [/B]
Hi, Was die Vorraussetzungen seitens SWX angeht hat eure IT aber seit bald zehn Jahren veraltete Informationen. Wenn dann ist es eine Hausinterne Einschränkung. ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
erstellt am: 27. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
...da hat wohl eure IT keine Ahnung. Bei uns laufen mehrere SWX-Lizenzserver problemlos als virtuelle Maschinen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 30. Sep. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo, nur ein kurze Anmerkung dazu: wir haben bei uns den Lizenzserver seit ca. 10 Jahren als virtuelle Maschine laufen...es geht problemlos Gruß Matthias Zitat: Original erstellt von Henry.rdk: Meines Wissens nach kann man den Lizenzserver nicht auf eine virtuellen Maschine installieren.Zumindest hat unsere IT das behauptet. Unser kompletter Server ist mittlerweile visualisiert, deswegen läuft der Lizenzserver lokal auf meinem Rechner.
------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias O.K. zu spät. [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 30. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
