| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Gewindedarstellungsfeature fehlerhaft? (966 / mal gelesen)
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe hier eine sonderbare Welle, auf die ich eine M18er Gewindedarstellung angewendet habe. Auf der Zeichnung kann man die Gewindelinien zuerst nicht zur Bemaßung anziehen, in der projizierten Ansicht kann man das aber es zeigt nicht den gewünschten Wert. Weiß jemand weiter? Gruß, Hadi |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist der Wert des Kerns, du hast ja den Kern bemaßt da solltest du natürlich auch den Aussendurchmesser für die Bemaßung verwenden, wirst aber das "M" händisch schreiben müssen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Ok, dann scheint es wohl eine Funktion zu sein, die in der Zeichnung die Gewindelinien zieht und im Modell eine schattierte Darstellung herstellt. Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich die Gewindelinien verbinden (siehe Screenshot oben - die Gewindelinie ist durchgehend) es macht keinen Unterschied ob ich die eine Fläche zuerst mit dem Feature versehe und dann die andere oder beide gleichzeitig. |
| Werkzeugkonstrukteur Kunststoffverbindungstechnik (w/m/d) | Als weltweit operierendes Hightech-Unternehmen im Verband der international tätigen CREST-Gruppe projektieren und fertigen wir an unserem Standort Heppenheim Ultraschall- und Spritzreinigungsanlagen sowie Maschinen und Werkzeuge für die Verbindungstechnik von Serienteilen aus Kunststoff. Unsere Hauptverfahren in der Verbindungstechnik sind Ultraschall-, Vibrations-, Infrarot- und Heizelementschweißen sowie verschiedene Nietprozesse und Sonderlösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast offensichtlich die Freistellung grösser als den Kern Durchmesser des Gewindes gemacht, dadurch geht das Gewinde weiter zusätzlich kann man verschieden Bedingungen festlegen durchgehend bis nächste blind auswählen lg Martin
