| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bauteil aufteilen (Part) (1512 mal gelesen)
hedie Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.12.2011
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein einzelnes Part konstruiert welches ich nun gerne in zwei einzelne Teile aufteilen möchte. Diese Teile sollen jedoch nach wie vor mit dem Original verknüpft sein. Soll heissen, wenn ich im original etwas anpasse, so soll dies auch bei dem abgespaltenen Teilen der fall sein. Die Schwierigkeit dürfte sein, dass die Schnittkante etwas speziell ist. Hier mal ein Bild davon: https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/hedie/CutOut.png Bin froh um jede Hilfe. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
eine Fläche zum trennen der Bauteile ereugen und dann mit dem Befehl "Abspalten" arbeiten. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eine Fläche zum trennen der Bauteile erzeugen und dann mit dem Befehl "Abspalten" arbeiten. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedie Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Aber eine Fläche allein genügt ja nicht oder? Ich habe ja einen Hinterschnitt in meiner Zeichnung. Ich möchte die Teile entlang der roten Linie abtrennen.... Wenn es nur eine Fläche wäre, wäre mir das vorgehen klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
dann erzeugst Du so viele Flächen wie nötig und verbindest die mit dem Befehl "Fläche zusammenfügen" ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
hedie Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
hedie Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hedie Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
Irgendwas mache ich falsch...
Stimmt ... aber nur eine Kleinigkeit und vielleicht nicht ganz leicht zu sehen. es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten, aber ich würd es erst mal so probieren: - von der ersten Skizze brauchst du eigentlich nur die blaue Linie, aber die etwas länger an beiden Seiten - oder lass sie ganz weg ... den damit erzeugten Kasten auch. - obere Skizze scheint in Ordnung zu sein. (wenn die vordere Kante auf die Außenfläche gesetzt ist und nicht tangential aus den Radien kommt) - Ausgetragene Fläche bis zu der blauen Linie - ich glaub, die sieht gut aus - isolier die mal. (damit man sie besser anfassen kann, würd ich die auch in der anderen Richtung ein paar mm austragen ...) - die muss jetzt nur noch unten geschlossen werden. - Oberfläche mit Umrandung erstellen geht dafür. Danach müsste das Verschneiden schon funktionieren. alternativ könntest du die Skizze als Solid austragen ohne Verschmelzen und davon die Flächen abgreifen (Flächen verbinden tut dann das gleiche wie Offset-Oberfläche). oder beim Solid mit boolschen Operationen (gemeinsames Volumen ( und Volumen abziehen) arbeiten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hedie
