  An einem Maß FuL-tolieriertes Element und normales Maß -> Theoretisch genaues Maß?
FMB
Autor Thema:  An einem Maß FuL-tolieriertes Element und normales Maß -> Theoretisch genaues Maß? (1459 mal gelesen)
Seriennummer0815
Sehen Sie sich das Profil von Seriennummer0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Seriennummer0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seriennummer0815
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den beiden Beispielbildern seht ihr das gleiche Bauteil, wo jeweils ein Stiftloch (Ø4 H7) und ein Durchgangsloch (Ø5,5) mit einem Maß bemaßt sind. Das Stiftloch hat eine Lagetoleranz, das Durchgangsloch nicht. Kommen solche Maße dann ins Kästchen (theoretisch genaues Maß), oder erhalten sie die Abstandstoleranz des Durchgangslochs.
Ich habe schon viele Normen und Foren durchwälzt, und finde keine Antwort. Bild 1 kann nicht die Antwort sein, weil dann zB der blau eingezeichnete Abstand keine Toleranz hat. Ich tendiere zu Bild 2, aber es heißt ja immer: Wenn ein Objekt mit FuL toleriert ist, kommen die Maße in Kästchen.
Was ist eure Meinung dazu? Gerne auch mit weiteren Hinweisen, wo ich konkrete Antworten auf meine Frage bekomme.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seriennummer0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild 1,
jedoch mit einer zusätzlichen Form und Lagetoleranz
für die 2. Bohrung, sollte dein Problem lösen.
Anders ist es meiner Beurteilung nach nicht eindeutig.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
