| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Ganzer Name in BOM darstellen (876 mal gelesen)
homer5785 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 16. Aug. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich möchte in einer Elektrokonstruktion Betriebsmittelnamen vergeben, die dann der Monteur mit edrawings einem Teil zuordnen kann. Dabei sind einige Komponenten durch Muster erzeugt. Problem: Die feine Funktion "Komponentenreferenz" wird im edrawings nicht dargestellt, sodass gleiche Komponenten nicht eindeutig zugeordnet werden können. Einzige Unterscheidungsmöglichkeit im edrawings ist der "Ganze Name", also Dateiname <Nummer>. Diesen würde ich gern über eine Stückliste der Komponentenreferenz zuordnen. Habt ihr eine Idee, wie man den "ganzen Namen" in die BOM bekommt? Vielen Dank und viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homer5785 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homer5785
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homer5785
Hallo Andreas, Hast du mal überlegt Stücklistensymbole zu verwenden um die Komponentenreferenz abzugreifen, oder wird es dann zu unübersichtlich? Das andere hab ich auch nicht zusammen gebracht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
