| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Verknüpfung von O-Ring (1666 mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich bin grade dabei in ner Baugruppe den O-Ring zu verknüpfen. Ein anderer O-Ring wurde erfolgreich verknüpft, aber der zweite den ich einsetzen will macht was er will, obwohl ich ihn genau wie den ersten verknüpfe. Ich wähle als erstes die mittlere Axe vom O-Ring und verknüpfe diese mit dem Bauteil das ich habe und danach sollte er an die Linie verknüpft werden, wo ich meine "Nut" habe damit er darin sitzt Ja puh, beim ersten ging es aber bei dem jetzigen funktioniert es nicht, da er wo anders hingeht, wenn ich ihn verknüpfen will und danach wie in einer festen Starre sich nicht mehr verschieben lässt, auch wenn ich nur eine der 2 Möglichkeiten zum Verknüpfen bisher angewendet habe. Ich hab auch einen neuen O-Ring versucht, aber es wird einfach nix Jemand ne Idee was ich machen kann, damit ich den doofen oring verknüpfen kann? ------------------ Das beste, was ich durch Solid je geschaffen habe... war eine Lampenhalterung aus ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 16. Aug. 2019 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Ohne den genauen Vorgang zu sehen zb durch ein Bild: Erstell dir eine Ebene in der Mitte der Nut und positioniere den O-Ring mit seiner Ebene deckungsgleich dazu. Die Achsen zu verknüpfen ist ansonsten vermutlich richtig. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Aug. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Freunde von mir haben sich einen O-Ring gebasltet welcher im zusammengequechten Zustand da ist. Damit hat man einen Achse und eine Ebene Aber eine Achse hast du ja und tangential geht bestimmt auch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Aug. 2019 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von freierfall: Freunde von mir haben sich einen O-Ring gebasltet welcher im zusammengequechten Zustand da ist. Damit hat man einen Achse und eine Ebene
Nur bei den axial dichtenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
nachdem hier doch einige versucht haben dir zu helfen, würde ich mich freuen, wenn du dein erworbenes wissen, trotzdem mit uns teilen würdest. (Stichwort Rohrprofile) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von AzubineDumm: … Jemand ne Idee was ich machen kann, damit ich den doofen oring verknüpfen kann?
Schick ihn in die Schule, damit er was lernt … (scnr) oder nimm einen von Tyssen, mit denen passiert das nicht … [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
