| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Biegung (1228 mal gelesen)
minim Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2019 SWX 2015, Win7 und Anfänger!
erstellt am: 30. Jul. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe (wieder einmal) eine Anfängerfrage. Ich möchte ein Teil konstruieren in der Form und Abmessung wie V1_90. Allerdings mit Biegungen. Die erste Biegung habe ich einigermaßen und nachsehr viel (Lern-Lese)Zeit so halbwegs hinbekommen. Die zweite Biegung funktioniert aber überhaupt nicht, ich bekomme die Triade einfach nicht auf den richtigen Punkt. Noch dazu vertauschen sich manchmal die Achsen (x wird zu z) der Triade. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! lf
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 30. Jul. 2019 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
Erstelle eine Skizze mit den 3 bemasten Linien. Wechsel zu den Blechfunktionen und erstelle ein Basisblech Blechdicke, Kompensation (k-Faktor, Verkürzung etc.) und die Breite deiner Austragung gibst du erst hier ein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minim Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für die Hilfe. Das hat (nach einigen Anläufen) funktioniert. Bedeutet das jetzt, das man das Feature Verbiegen nur einmal pro Bauteil verwenden kann? lg ------------------ mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
Das Feature ist nicht identisch mit Blechbiegefunktionen. Der Name erzeugt da nur eine falsche Assoziation. Das Verbiegen würdest du zB nutzen, wenn du ein Schmiedeteil verbiegen willst ... oder ... oder ... oder. Die Blechfunktionen liegen alle (klar gibt es Ausnahmen) auf einer ICON-Leiste. Damit sind Bleche schnell und einfach zu erstellen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
minim Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
