| SPS |
Thema: Knotenblech in Zuschnittlist (1393 mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 29. Jul. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Schweißkonstruktion und habe da eine Knotenblech zugefügt(mit dem Knotenblech-Tool), leider erscheint die Länge und die Breite von dem Blech nicht in der Zuschnittliste. Ich habe in der Baugruppe in den Eigenschaften von Zuschnittliste nachgeschaut, dort konnte ich die Angaben auch nicht finden. Und das Knotenblech ist in der Zuschnittliste in einem eigenem Ordner, kann mir jemand sagen, was der Ordner bedeuten soll? Und wie ich die Länge und Breite auf die Zeichnung bekomme? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 29. Jul. 2019 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 30. Jul. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Normalerweise sind Knotenbleche und Einhängeösen vorgefertigte Teile, welche bei uns eine eigene Artikel-Nr. haben. Wir packen das Schweißkonstruktions-Part in eine Baugruppe und fügen dann diese Knotenbleche, Einhängeösen, Motorplatten, etc. ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute habe ich es mit dem Rahmen ausprobiert, hat gut funktioniert, leider hat es mein Problem nicht gelöst, weil die Variable unterschiedlich heißen. Bei normalen Blechteilen heißt die Länge z.b. Rahmenlänge und bei den Teilen mit Knotenblech heißt die Länge 3D-Rahmenlänge. Gibt es eine Möglichkeit in der Zuschnittstabelle in einer Spalte auf zwei Variable zugreift oder wie kann man es schnell lösen, dass die Maße in der Zuschnitttabelle dagestellt werden, unabhängig ob es normales Blech ist oder Knotenblech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Aug. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Bitte gehe mal in die Einstellungen des Teiles ... Dokumenteneigenschaften. Prüfe dort die Einstellungen für die Schweißkonstr. Benenne dort die Zuschnittlistenelemente automatisch mit der Beschreibung um. Dann heißt dein Knotenblech automatisch „Platte AxBxC“ oder so ... und du benötigst die Längeninfo in einer bestimmten Spalte nicht mehr. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
