  Bemaßung wir abgeschnitten
Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation
Autor Thema:  Bemaßung wir abgeschnitten (1307 / mal gelesen)
ARKON
Sehen Sie sich das Profil von ARKON an!   Senden Sie eine Private Message an ARKON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARKON
HP XW 8600, 2xXEON 3GHZ a 4 Kerne, 24GB RAM,
1x 500Gb SSD und 1TB HDD von WD, PNY Quadro 5000, 27+28" Samsung Monitore. SolidWorks 2014-2018, Inventor-Serie 2017/2019 auf W7-X64, Flashforge 3D-DRucker
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit wir auf Solidworks 2018 umgestiegen sind, haben wir ein paar seltsame Probleme.
Eins davon ist die Bemassung, die immer wieder irgend wie abgeschnitten wird.
Daher eine Maßhilfslinie fehlt und Position wo Maß endet ist undefiniert dazwischen.
Bemassung so unbrauchbar.
Ist aber nicht generell so, also kann auch funktionieren.
Passiert überwiegend bei Schnitten und Detail.
Schnitte wurden nachträglich gedreht, damit diese nicht quer liegen.
Dies ging bei 2016 noch.
Wer kennt dieses Problem und hat Tip dazu, damit es wieder geht.
Daß sich Gewinde oft nicht bemaßen lassen ist ja Standard bei Solidworks.
Danke schon mal
    Lach mal wieder !      Geht doch
[Diese Nachricht wurde von ARKON am 29. Jul. 2019 editiert.]
ARKON
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem wurde gelöst, bzw Ursache gefunden.
Solidworks 2018 hat Probleme mit Schnitten in Kombination mit Bildauschnitt.
Wenn die Ansicht dann noch gedreht wurde kommt die Bemassung damit nicht mehr klar und schneidet die hälfte ab.
Lösung ist:  Ansicht erst bemassen und dann erst den Bildauschnitt zu machen.
Bildauschnitt muss auch wieder aufgehoben werden, wnn weiter Maße dazu kommen sollen.
Umständlich aber nur so geht es dann.
Mal sehen ob es die Version Solidworks 2020 wieder richtig kann.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARKON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ARKON,
vielen Dank für die Rückmeldung.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
