| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Schweißbaugruppe mit Blechteilen (955 / mal gelesen)
brainer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich brauch einmal eurer Spezialwissen. Ich möchte mit der Schweißbaugruppenfunktion Blechteile verbauen da ich keine Einzelteile mit Baugruppe anwenden will. Ziel ist am Ende wieder "Einzelteile" zu haben als Blechteil so wie das bei Schweißbaugruppen Teilen möglich ist. Geht das überhaupt und wenn ja wie sieht die Strategie aus. Ich hatte schon versucht das Profil zu konvertieren, geht aber nur mit einem Strang,dann ist schluß. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal vorab Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Hallo, einfach auf der "Cut List" die Option "Save Bodies" ausführen und schon hast du deine Einzelteile. In denen kannst du dann prima "Insert Bends" machen, um die Abwicklung(en) zu erhalten. Weiterhin bietet "Save Bodies" auch die Option von "Create Assembly", sodass auch dieser Schritt erledigt ist. Und zu guter Letzt kannst du beim Speichern der Körper auch Eigenschaften übertragen "Copy cut list properties…". Da sollte es an nichts fehlen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
