| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Excel-Treppe-Verbesserungsvorschläge (2533 / mal gelesen)
Basri Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 10 Registriert: 27.06.2019 Das Problem ist ca. 30-50 cm in Form eines kugelähnlichen Körpers vor dem Bildschirm.
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag, Wie in den Bildern zu sehen geht es um eine Treppe. Die Besonderheit ist, dass die Etagen unterschiedlich hoch sein können und die Winkel der Treppe je nach Etage unterschidlich sein können. Somit habe ich eine Etage als Bauteil erstellt und diese mit Gleichungen und Globalen Variablen verknüpft, sodass ich je nach Bedarf die Höhe der Etage und den Winkel darüber verändern kann. Dieses Teil habe ich daraufhin unter verschiedenen Namen gespeichert und in einer Baugruppe verknüpft. So kann ich die einzelnen Teile aufrufen Höhe und Winkel verändern. Gibt es eine Möglichkeit Verknüpfungen zu erstellen mit einer Excel Datei, sodass ich dort Veränderungen vornehmen kann? Auf der anderen Seite, gäbe es eine einfachere Vorgehensweise als die, die ich gewählt habe. Hoffe man kann die Bilder gut erkennen meine Version ist 2017. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort :-) Ja das hilft mir schon ein wenig. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit Abfragen mit Hilfe eines Makros zu erstellen, wie z.B. welcher Winkel Etage 1 welche Höhe Etage 1 usw... Ich muss gestehen ich arbeite erst seit 4 Wochen mit SW, daher ist es vielleicht nicht klug direkt mit Excel- und Macrofunktionsanfragen ins Forum zu platzen. Aber zu Wissen das es u.U. möglich ist und wo ich mich schlau lesen kann hilft mir schon weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Hallo Basri, für dein Vorhaben gibt es viele Möglichkeiten - über eine Layout-Skizze in der Baugruppe die Einzelteile Top-Down Steuern - selber ein Macro schreiben - das Gratis Tool von DPS Namens MacroSheet verwenden - Regelbasierte Konstruktion via DriveWorks Express verwenden (was in SWX enthalten ist verwenden) - Alles über Globale Variablen steuern die über eine Externe Datei gehen - usw. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr soliden Arbeiter/innen, ich bin den Weg über die Erstellung der Excel Datei gegangen. Nun kann man im Reiter Konfigurationen eine Excell-Datei einfügen. Man hat die Möglichkeit die Quelle anzugeben, "Leer", "Automatisch erstellen" oder "Aus Datei". Ich hab automatisch erstellen gewählt. Nachdem man mit dem Haken bestätigt hat, sollte man bestimmte Parameter und Längen aus der Skizze zur Auswahl erhalten, welche man in der Tabelle gerne haben möchte. Stattdessen wird eine Tabelle mit BiegungLinien erstellt und vielen Rahmen (siehe Bild). Was mache ich falsch? [Diese Nachricht wurde von Basri am 09. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Zitat: Original erstellt von Basri: ... Ich hab automatisch erstellen gewählt. Nachdem man mit dem Haken bestätigt hat, sollte man bestimmte Parameter und Längen aus der Skizze ...
Moin, "automatisch erstellen" holt alles in die Tabelle, was in Konfigurationen unterschiedlich ist. Wenn du bei einem Maß den Wert änderst und "nur diese Konfiguration" wählst (rechts neben dem Eingabefeld für die Maßzahl (wenn ohne instand2D)), dann sollte dieses Maß auch in der Tabelle landen. Ansonsten kannst du wenn die Tabelle geöffnet ist weitere Maße per Doppelklick hineinholen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Hallo Basri, ich konstruiere immer wieder Treppen in verschiedenen Bauarten (Holz, Beton,...). Diese sind in der Regel so aufgebaut, dass ich sie nachträglich möglichst einfach an die Gegebenheiten anpassen kann. Ich habe mir deine Treppe angeschaut. Ich würde dieses Modell nicht als einziges Multibody aufbauen. Das Ganze könnte in einzelne, gut überschaubare, Unterbaugruppen unterteilt werden. Die Unterbaugruppen könnten als Top-Down Modelle gut steuerbar gemacht werden. Die einzelnen Komponenten könnten dann auch für weitere, ähnliche Baugruppen genutzt werden. Aber viele Wege führen nach Rom, mit all den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Ich bin mal so frei die Datei hier rein zu stellen, vlt. kann man dann mein Problem besser verstehen. Die Excell Datei ist unter Konfiguration bereits erstellt.
Moin, das Problem wurde schon richtig verstanden, aber du hast wohl die Antwort von Christian_W vielleicht nicht richtig verstanden: "automatisch Erstellen" ist nicht die richtige Option. Bitte lösche einfach die vorhandene Tabelle und erstelle eine neue, leere. Dann blendest du dir die Bemaßungen deines Modells ein (FM, Beschriftungen, rechte Maustaste, Feature-Bemaßungen anzeigen) und kannst dann die gewünschten Bemaßungen in die Tabelle hinein klicken. Im übrigen rate ich DRINGEND davon ab, Gleichungen und Excel-Tabellen zu mixen. Wozu auch? Alle Gleichungen kannst du ja in der Tabelle unterbringen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für die Zeit die du dir genommen hast, ich werde versuchen die Tipps umzusetzen. Der Hinweis die Tabellen nicht miteinander zu vermixen ist sowas von Richtig, aber es wird leider von der Obrigkeit verlangt, sodass Zweite die keine Erfahrung mit SWX haben hier arbeiten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
