| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Volumen aus Schnitt von zwei Skizzen erzeugen (1290 / mal gelesen)
RoJo87 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2019
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte eine Formschräge an der Seite eines Teils anbringen. Das Feature Formschräge bringt mir leider nichts, weil das immer ins negative geht, ich die Formschräge aber als zusätzliches Material brauche. Darum habe ich eine Skizze erstellt, welche die Kontur der Formschräge abbildet und eine Zweite senkrecht dazu, welche den Winkel und die Länge der Formschräge abbildet. Ich möchte jetzt das Volumen austragen, was sich aus dem Schnitt beider Skizzen ergibt und bekomme es nicht hin. Habe es mit "Begrenzungsaufsatz/-basis" probiert, aber da kam zum einen der Fehler, dass ich sich selbst schneidende Geometrien erzeuge uns zum anderen fängt er bei jedem Absatz der ersten Skizze mit einer neuen Schräge an, wenn man der Vorschau glauben darf. Wahrscheinlich wurde das Problem hier im Forum schon mal besprochen, aber ich habe es nicht gefunden Wenn ihr mir weiterhelfen könntet, wäre das echt super! Gruß RoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoJo87
Zitat: Original erstellt von RoJo87: … Das Feature Formschräge bringt mir leider nichts, weil das immer ins negative geht, ich die Formschräge aber als zusätzliches Material brauche …
Hallo Rojo, schwierige Sache, das … gibt mehrere Optionen
- wenn du eine Austragung machst, gibt es die Option Formschräge gleich dabei. da kann man dann auch "Richtungsumkehr" anklicken
- wenn du das Feature Formschräge nimmst, hast du (möglicherweise) eine neutrale Ebene, und da zu eine Entformungsrichtung. Auch die kann man umkehren. (Pfeil anklicken oder so)
- Direktbearbeiten, Flächen drehen könnte auch gehen.
Und wenn du es genauer brauchst, leg einen Screenshot bei, vielleich ist ja noch etwas zu berücksichtigen (ich lese da was von "Absätzen" … ) Gruß, Christian
RoJo87 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann jetzt mit Bild.
Ich möchte nur den Bereich, der in dem Screenshot markiert ist austragen. "Formschräge" funktioniert nur in die eine Richtung und nimmt Material weg. Wenn ich die Richtung umkehre, meckert er, dass es die Schräge nicht erzeugen kann. Außerdem hätte ich dann ja die kompelette Fläche in die gleiche Richtung schräg. Ich brauche aber eine Trennung in der Verlängerung der Spitze. Ich hoffe jetzt wird mein Problem deutlich. Gruß und Dank RoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoJo87
RoJo87 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
