| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: SWX Toolbox: DIN 938 falsch (1656 / mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Stiftschrauben in der SWX -Toolbox unterscheiden sich nach Einschraublänge (DIN 938: 1,0x D; DIN 939: 1,25x D; DIN 940: 2,5x D; ...). Leider ist das Modell für die DIN 938 falsch und generiert falsche Modelle, bei denen dann die Einschraublänge nicht stimmt. Fehler ist vom Support bestätigt, aber kein Mensch weiß, wann jemand in Amiland das auf die ToDo-Liste setzt :-/ Weiß jemand, wo es Ersatz dafür gibt, oder hat vllt. jemand das Modell schon korrigiert? Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Moin, ich würde es selbst modellieren und konfigurieren. Es ist ja kein kompliziertes Teil. Wir verabschieden uns langsam aber sicher von der Toolbox und bauen uns eine eigene mit konfigurierten Modellen auf. Diese Modelle beinhalten dann nur die Teile, die bei uns im ERP angelegt sind. Wenn jemand etwas anderes benötigt, dann muss er die Beschaffung anfragen und das Modell erweitern. Dadurch haben wir weniger Problem mit Mindestabnahmemengen und ähnlichem. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das STEP-Modell-Angebot... sowas habe ich schon relativ komfortabel bei PartCommunity gefunden. Dabei fehlen mir aber die Standard-Features der Toolbox, z.B. Gewinde und bestimmte Metadaten, die ich für meine Stückliste brauche. In der Toolbox lege ich diese Dinge einmal fest und habe sie dann für alle Größen schon fertig drin - das fehlt mir bei den einfachen STEP-Modellen. (natürlich kann ich mit der Feature-Erkennung (FeatureWorks) ganz leicht ein SWX-Teil daraus machen, dann Metadaten und Bemaßungen einfügen und aus diesem Modell dann andere Größen ableiten... aber das ist ja dann wie vor 20 Jahren, als in China Telefonbücher abgetippt wurden, weil scannen + OCR hier nicht erlaubt war: stumpfe Fließbandarbeit anstelle von Technikeinsatz... ) ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Leider kann ich nicht rausbekommen, wann genau der SPR von uns eröffnet wurde, es muss aber mindestens 7 Jahre her sein, hier ist die Nummer: SPR#472297 Wir sind von der Toolbox auch weg, haben unseren eigenen Bestand. Da sind noch mehr ungefixte Bugs drin. Was da an Geld für bezahlt worden ist. |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2019 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Ein von mir gemeldet Fehler wurde Jahre nicht behoben, ein anderer wurde einfach abgestritten Zeitraum 2006 bis 20.. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-V-93 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2020
erstellt am: 17. Mrz. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
