  Configurations Publischer Aufbauprobleme
SPS
Autor Thema:  Configurations Publischer Aufbauprobleme (600 / mal gelesen)
Oojuge
Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Oojuge an!   Senden Sie eine Private Message an Oojuge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oojuge
Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit ein kleines Problem bei der Verwendung des Configurations Publischer.
Ziehe ich das Bauteil in eine Baugruppe und gebe dort alle vorher definierten Angaben ein, wird mein Model auch richtig angezeigt.
Möchte ich nun allerdings das eine oder andere anpassen, bekomme ich Probleme.
Ich verwende einige Drop Down Menüs, einige Angabe per Hacken setzen und wieder andere über eine Längenangabe.
Neu Aufbau geht generell nur, wenn ich bei den Änderungen mindestens auch eine Länge ändere. Eventuell nur einen zusätzlichen Hacken setzen das etwas bestimmtes eingeblendet wird, führt nicht zu einem Neuaufbau, dem entsprechend wird auch keine neue Zeile in der Tabelle erzeugt.
Des weiteren setzt er bei der Umstellung im Drop Down Menü entsprechende Unterdrückungen nicht ordentlich um. Diese muss ich dann von Hand in der Tabelle auf den entsprechenden Status setzen.
Eine Kollegin meinte gehört zu haben das es eventuell an der Verwendung der deutschen Version von Solidworks zu tun haben könnte.
hat eventuell schon jemand mit solch Problem zu tun gehabt und kann mir dabei helfen?
Solid Works 2015
mfg Jochen
[Diese Nachricht wurde von Oojuge am 24. Apr. 2019 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Apr. 2019 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich habe schon einige Baugruppen mit dem Publisher erzeugt und kann zunächst nicht alle die von Dir beschriebenen Fehler nachvollziehen.
Was die Sprache angeht ist es es vorzuziehen mit einer Sprache zu arbeiten. Das Mischen zw deutsch/englisch kann immer wieder zu Problemem führen.
Allerdings muss ich sagen, dass es nicht vorgesehen ist an diesen Teilen nachträglich etwas zu verändern, nachdem diese in eine Baugruppe eingefügt wurden.
Denn es wird ja nur ein Link erzeugt und keine Kopie der Bauteile/Baugruppe.
Somit würdest Du die original Daten ändern, die auch in anderen Baugruppen verwendet werden.
Für Deinen Fall wäre auch das DriveWorksXpress geeignet mit dem Vorteil, dass hierbei alle Daten kopiert werden (und einen neuen Dateinamen bekommen), die sich ändern. Zeichnungen können ebenfalls mit automatisiert werden.
Du kannst dann alle Änderungen machen, wie Du möchtest, ohne dass andere Daten ungewollt geändert werden.
Schau mal hier, da gibt tolle Beispiele:
https://www.driveworks.co.uk/products/driveworksxpress/
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
