| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: API Datumseinträge / Masseeigenschaften (1049 / mal gelesen)
Lunik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017 Hardware -Intel Xeon W2123 -Nvidia Quadro P2000 -32GB RAM --------------------- Software -Windows 10 Professional 64bit -SolidWorks 2018 SP5.0 -Office 2010 --------------------- Sonstiges -SpaceMousePro Wireless -CadMouse Wireless
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon eine Weile benutzen wir ein Makro um unsere benutzerdefinierten Eigenschaften und andere Dinge in Modelle und Baugruppen einzutragen. Nun hat sich mit SWX 2018 SP5 ein Problem aufgetan: Wenn die Eigenschaften per Makro geschrieben werden, wird bei den Datumseinträgen immer ein Datum eingesetzt das weit in der Vergangenheit liegt (siehe Bild). Im anderen Bild der Code mit dem ich die Eigenschaft schreibe. Dies tritt auch erst seit der aktuellen Version auf, in SWX 2017 SP5 gab es hiermit keine Probleme. Woran kann das liegen, bzw. hat noch jemand dieses Problem? Des Weiteren würde ich gerne die Möglichkeit haben die Masseeigenschaften eines Teils per API zu überschreiben. Aktuelle habe ich zwar schon das setzten einer definierten Masse eingebunden, allerdings ist das m.M. nur halb korrekt. Ich würde gerne wie folgt die Masse überschreiben: - UserForm mit Hacken wie in SWX und Eingabe des Gewichts in definierter Einheit (z.B. kg) - Bei ausführen des Codes wird im SWX Fenster der Hacken gesetzt (siehe Bild) und die Masse aus dem Eingabefeld eingetragen. - Startet man nun das Makro erneut muss ausgelesen werden ob dieser Hacken gesetzt ist oder nicht um dies im Makro wiederzugeben. - Wird er im Makro herausgenommen muss dies ebenfalls in SWX passieren Hat mir hierzu jemand Tipps, oder sogar schon etwas in diese Richtung? Habe bis jetzt online und hier in der Suche nichts gefunden, der Makrorecorder hat mir auch nicht weitergeholfen. Danke schon mal im Voraus! ------------------ Grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Beim Füllen von Dateieigenschaften per API hat sich bei mir als Herangehen bewährt, erst die vorhandene Eigenschaft zu löschen und dann mit dem beabsichtigten Wert neu anzulegen. Das funktioniert zuverlässiger als ein Überschreiben. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für deine Antwort das hat hingehauen! Jetzt lösche ich die Datumseinträge wenn nichts in das Feld eingegeben wurde. Nur wenn etwas eingetragen ist fügt es Sie auch wieder hinzu, so klappts. Hat noch jemand eine Idee bezüglich dem editieren der Masseeigenschaften? ------------------ Grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 19. Apr. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Apr. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Hilfe! Das es daran liegen könnte das es als Datum konfiguriert ist hab ich nicht gedacht, aber das wird es wohl sein. Das mit der Masse werde ich ausprobieren, danke!
