  Grafikkarte für edrawings
Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation
Autor Thema:  Grafikkarte für edrawings (1274 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
wir möchten einen bestehenden Werkstattrechner (noch Win7, wird aber auf Win10 hochgeschraubt, i5 3.Gen., 20GB Ram, momentan interne Grafik) mit einer besseren Grafikkarte ausrüsten, damit dort flüssiger edrawings dargestellt werden können. Es wird also nicht konstruktiv mit SWX gearbeitet werden, sondern dient rein der Information bei der Montage von Baugruppen. Dateigröße liegt in der Regel bei ca. 5MB, kann bei seltenen großen auf ca. 15MB anwachsen, darüber hinaus sind wir extrem selten gekommen. Teileanzahl wird bei max. 750 liegen, Unter-BG vielleicht bei 50-75
Das Ganze ist im Grunde nix Wildes, allerdings sollte die Graka nicht den Flaschenhals darstellen...
Erster Vorschlag unserer IT ist diese hier:
www.pny.eu/de/professional/explore-all-products/nvidia-quadro/895-nvidia-quadro-p400
Da ich mit edrawings keinerlei Erfahrung habe (abgesehen vom "Speichern unter -> .easm"  kann ich die notwendigen Ressourcen nicht einschätzen, finde im Netz auch kaum Infos dazu
Habt Ihr evtl. ein paar Empfehlungen für mich? Ein herzliches Danke vorab
Viele Grüße - Axel
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir meine Geschichten in eDrawings ansehe und das ist momentan ein größeres Multibody Teil mit 60mb Dateigröße, benutzt er in meiner Workstation fast ausschließlich die interne Grafik und benutzt meine Quadro garnicht bis kaum.
Ich denke die Quadro p400 als Einsteigermodell sollte wenns nur ums ansehen geht sollte mehr als ausreichend sein.
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 16. Apr. 2019 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawings ist erst vor kurzer Zeit so gut geworden. Wenn du immer noch mit der 2017er Version unterwegs bist, dann rate ich dir zur P600. Kostet etwas mehr, dafür hast du auf die nächsten 4-6 Jahre Ruhe.
Viele Grüße, THSEFA
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
danke Euch für die Infos - werde ich so an unsere IT weitergeben...
Ü´s sind unterwegs
Einen schönen Feierabend - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön von unserer Werkstatt - die P600 ist bestellt
