| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: DWG/DXF Import (2193 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Community, ich habe von einem Dienstleister der Seefracht fertig macht eine 3d dwg bekommen in der eine Frachtkiste entsprechend der Realität enthalten ist. Wenn ich diese dwg nun importiere fehlen die Z-Werte oder sind falsch. Die Kiste liegt fast flach im raum. Dieses Problem habe ich schon öfter mal gehabt beim importieren, meist waren es einzelne Punkte ohne Z-Wert (Lagen also auf dem Boden) Habe mal noch 2 Bilder zur Veranschaulichung eingefügt. Woran liegt das? Kann ich das irgendwie vermeiden oder kann ich von dem Importierten Kurven den Z-Wert nachträglich einfügen? (Letzteres wäre zwar weniger schön aber wenns nur so geht ) ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 05. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, ist das auch wirklich eine 3D-DWG, weil wenn ich mich richtig erinnere werden 3D-DWG doch als Flächenmodelle importiert und nicht nur als Skizzen, ist aber schon paar Jahre her wo ich es mit einer 3D-DWG zu tun hatte. Aber evtl. könnte da auch die Import Einstellung helfen: Elemente von freien Punkten/Kurven -> Als 3D-Kurve importieren Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Einstellung habe ich probiert komme allerdings auf das selbe Ergebnis. Gibt es denn Mittel und Wege oder jemanden der mir die dwg entsprechend anpassen könnte?? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: kein Problem hier über Autocad mal ein iges Export. herzlich Sascha
Hat jetzt zwar ein wenig gedauert bis ich dazu gekommen bin. habe mir das jetzt nocheinmal genauer angesehen, in der DWG hat die kiste die Maße 3200x2300 und der IGS Export hat 32000x23000 Kannst du mir das vielleicht nochmal anpassen? Im Solid kann ich das irendwie nur nach oben Skalieren und dann passt garnix mehr :/ ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 09. Apr. 2019 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 10. Apr. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
