| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: sldprt --> ipt konvertieren (1872 / mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2018 Pro Win7 64Bit E3-1245 3.5GHz 64GB RAM Nividia Quadro M2000 SpaceMouse
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks User Ich habe ein Modell von einer Komponente, welche ich verbauen möchte. Nur kriege ich dies nicht in ein Volumenmodell für meinen Inventor konvertiert, weil zu neu. Der Lieferant ist leider etwas am Anschlag, darum hoffe ich, jemand von Euch kann mir das File in ein neutrales Format (x_b) konvertieren, oder in eine ältere SolidWorks Version (z.B. 2017) zurückspeichern. Verschneite Grüsse aus den Alpen Toni ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 11. Mrz. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA Danke, leider geht der Import aber schief. Zu neue Version, selbst im Inventor 2019. Könnte mir jemand das File in eine ältere Solidworks Version speichern? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 11. Mrz. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
In SOLIDWORKS „speichern unter“ ... step, parasolid, iges etc ... und in den Optionen dabei eine ältere Version einstellen. So sollte es klappen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2019 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 12. Mrz. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Danke! Leider hat auch hier der Konverter (IGES) Löcher im Flächenmodell belassen, welche die DIVA natürlich nicht schluckt. Ich hätte das Ding einfach gerne als Volumenkörper, damit im INVENTOR 2018 auch in Zukunft keine Probleme zu erwarten sind. Wenn es mir jemand so konvertieren gut, sonst bleibt halt nur zu hoffen, dass es auch in 4 Jahren oder so nicht desswegen Probleme gibt in einer neuen Version. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von RODER: Leider hat auch hier der Konverter (IGES) Löcher im Flächenmodell belassen, welche die <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/DIVA " target=_cad42>DIVA </A> natürlich nicht schluckt. Ich hätte das Ding einfach gerne als Volumenkörper...
Garbage in -> garbage out Das besteht aus vielen zerrupften Flächen mit Durchdringungen. Schau Dir das Modell mal mit eDrawings an... WW ------------------
