| Roboterarbeitszellen: Schnell und flexibel die Fertigung auf Marktveränderung anpassen, ein Webinar am 20.09.2024
Thema: Hintergrund(bild) hinter Ansicht in Zeichnung (2753 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann man ein Bild hinter eine Ansicht legen?
Bei mir ist das Bild immer vor der Ansicht, auch wenn ich mit RMT das Bild in den Hintergrund stelle.
DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 10. Mrz. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Manchmal bietet auch ein Drucker über die Einstellungen eine Möglichkeit ein Bild als Hintergrund oder Wasserzeichen zu nutzen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, wenn ich ein Modell (Tisch, Stuhl oder ähnliches) mit einem Hintergrund darstellen möchte, mache ich das so: In einer BG eine Komponente mit einer Skizze erstellen. Auf diese Skizze das Bild als Skizzenbild oder unter Umständen als Abziehbild einfügen. In der BG, vor meinem Bild, das Modell als Komponente einfügen und passend ausrichten. Davon eine Zeichnungsableitung machen. Siehe Beispiel im Anhang. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, wenn ich in die Skizze das Bild ablege, dann wird das Bild immer in den Vordergrund abgelegt und beim räumlichen drehen bleibt das Bild immer in der Ansichtsfläche... ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
