| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Stückliste Solidworks 2015 (1047 mal gelesen)
Soliddontworks Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2019 Solid Works 2015 Sp3
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Mich nervt seit einiger Zeit ein Feature von Solidworks beim verschieben von Einzelteilen oder Baugruppen in der Stückliste im Zeichnungsmodus. Beim Anreihen der Teile in bestimmter Reihenfolge, will das Programm Einzelteile oder Baugruppen nicht nach einer Baugruppe einfügen, sondern in die Baugruppe eingliedern. Hätte darauf wetten können, das es zum Umschalten der Befehle einen Keyboardshortcut gibt, habe aber bisher nichts gefunden. Hat jemand Erfahrungen damit? Man kann das zwar mit dem Hinundherverschieben von Teilen umgehen, ist aber lästig. [Diese Nachricht wurde von Soliddontworks am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddontworks
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddontworks
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddontworks
Moin, wenn du nicht das zu verschiebende Teil an dem "Tetris"-Symbol packst, sondern die zuverschiebende Zeile an der blau hinterlegten Zeilennummer, dann klappt es ohne Probleme. Zumindest bei mir mit SW17. Da du alle Baugruppen minimiert hast, stellt sich mir die Frage, ob du überhaupt den Einzug brauchst. Wenn du "nur oberste Ebene" wählst, ist das Problem auch behoben. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Habs gerade versucht. Bei 2015 lässt er das nicht durchgehen. Da ändert sich der Pfeil statt aufs "Integrieren" Symbol auf ein "Verboten"-symbol. Den Einzug brauche ich, da ich teilweise existente Baugruppen als eine Position in der Stückliste habe und diese mit Einzelteilen mische. Alle anderen Ansätzte wie "Baugruppenanordnung folgen" sind in dem Fall noch aufwendiger. Werd anscheinend damit leben müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
