| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Permanentes Bohrungsmuster (1009 / mal gelesen)
Rothbaer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2019 SolidWorks Premium 2020 SP3.0 SolidWorks PDM Professional 2020 DriveWorks Pro 18
erstellt am: 13. Feb. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hab eine Frage zu SolidWorks. Ich möchte gerne auf einer Fläche Bohrungen erstellen. Nun möchte ich aber nicht alle z.B. 5 verschiedene Bohrungen anklicken sondern mit einem Klick ein "Bohrmuster", welches ich vorher definiert habe im Bohrungsassistenten oder ähnliches, erstellen. Also eine Bohrungsgruppe sozusagen. Kann ich dies irgendwie einstellen? Bzw. die Bohrungen definieren? Zum Hintergrund: Wir stellen viele Produkte her mit unterschiedlichen Bohrungsmustern. Der Grundkörper ist immer derselbe. Sozusagen als Masterkörper. Das was variiert sind die Bohrungen. Manchmal 5 manchmal 10 verschiedene Bohrungen im Körper. Manchmal werden die Bohrmuster auch kombiniert. Die Bohrungen müssen nur auf einer Ebene und nicht 3D ertellt werden. Ich hoffe es war einigermaßen verständlich. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 13. Feb. 2019 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
Moin, nach meinem Verständnis sollte dir das Skizzenmuster (möglicherweise) ebenso helfen können. Du erstellst eine Skizze mit Punkten an den gewünschten Positionen, danach ein Feature. Und dann bringst du mit dem Skizzenmuster beides zusammen. Es kommt jetzt noch darauf an, ob alle Bohrungen gleich gemustert sind, oder unterschiedlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Feb. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
evtl brauchst du auch gar kein extra Muster - Bohrungsassistent - Platzierung mit 2D Skizze auf der gewünschten Fläche - in der Platzierungsskizze mehrere Punkte setzen
- fertig In der Skizze können auch Linien sein, die werden ignoriert, aber überall wo Punkte gesetzt sind, kommt eine Bohrung hin. (die könnten sogar mit Skizzenmuster gemacht sein, was aber nicht überall beliebt ist ) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothbaer Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
