| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: konische Blechtrommel mit Mitnehmern (1912 / mal gelesen)
Belarus Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010 DS SolidWorks 2017
erstellt am: 21. Jan. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte wieder eure Hilfe. Ich habe eine konische Blechtrommel mit integrierten Mitnehmern in Solidworks 2015 zu erstellen. AußenDurchmesser 1000mm, Innendurchmesser 800mm, Trommellänge 2000mm, Blechstärke 1,50mm. Diese Trommel soll 8 Mitnehmer -45° haben. Der Mitnehmer ist nach innen mit 60°-Winkel gekantet, Kantenlänge 60mm. Eine Handskizze ist beigefügt. Habt Ihr eine Idee, wie ich diese als Blech erstellen kann um es später für Laserschneiden abzuwickeln?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2019 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 21. Jan. 2019 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Trommel sieht super aus, genau was ich gemeint habe. Könntest Du bitte ein Modell (SolidWorks 2015) hochladen, damit ich den Feature-Aufbau nachvolziehen kann. bin nicht so gut mit dem Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Hallo , leider kann ich kein SWX2015 mehr Da kann ich nur 2017 aufwärts anbieten. Grüße Andreas Vielleicht findet sich aber jemand der noch 2015 kann ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jan. 2019 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Zitat: Original erstellt von Belarus: Könntest Du bitte ein Paar Screenshots von der Skizze und von dem Feature "ausgeformte Biegung" (Einstellungen) machen. Das wäre mir sehr geholfen.
Hi, du hast es doch in deiner Handskizze schon drin, das einzige ist, dass die Skizzen an einer Stelle offen sein müssen zum Abwinkeln. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 22. Jan. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Hallo, das erstellen in SWX ist ja kein Problem,aber wer kann das so fertigen? Wie soll das gehen? Wahrscheinlich ist es einfacher einen Kegelstumpf zu fertigen und die Winkel später einzuschweißen. HTH Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 22. Jan. 2019 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2019 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Einfach die Maus oben an den Featurebaum bringen, wenn ein Doppelpfeil erscheint, links klicken, gedrückt halten und runter ziehen, danach hat man zwei FB. und die kannst du dir so anpassen, wie du es möchtet ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
