| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: SW Entfernen von Kanten zur Erstellung eine soliden Volumenkörpers (1560 / mal gelesen)
nealFerd Mitglied MW
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2019
erstellt am: 14. Jan. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend CAD-Freunde, Bisher hat SW immer gut mit Online-Anleitungen und Lesen aus anderen Beiträgen super funktioniert. Doch bei meinem aktuellen Problem sieht das leider anders aus. Deshalb werd ich mich mal an euch wenden und hoffe auf ein paar schlaue Ideen! Mein Problem ist wie folgt: 1. Es wurde mittels "Scanto3D" ein STL-Datensatz integriert, entsprechende Oberflächenpatches erstellt und so ein Volumenkörper erzeugt. 2. Da dieser VK eher willkürliche Oberflächeneigenschaften aufweist wurde er in viele verschiedene Scheiben zerschnitten. 3. Mittels Sk.-Feature "Elemente übernehmen" sind dann die einzelnen Außenkonturen extrahiert worden, um abschließend 4. mittels "Aufsatz/Basis ausgeformt"-Feature anhand der Außenkonturen den Volumenkörper als Solid wieder aufzubauen. Nun möchte ich die Außenkanten der einzelnen Scheiben auf der Oberfläche entfernen, um ein VK mit durchgehender Oberfläche zu erzeugen (für spätere Wiedervernetzung vorteilhaft). Hätte dazu jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte? Besten Dank und viele Grüße,
Neal Im oberen Bild ist das BT des beschriebenen Problems zu sehen und im unteren in welche Richtung es gehen soll (diese Variante hat mir leider zu viele Oberflächenfehler beschert!) [Diese Nachricht wurde von nealFerd am 14. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nealFerd
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Danke für deine schnelle Hilfe! Das Problem beim Ausformen mit allen Querschnitten ist die schlechte Oberflächenqualität, die ich anschließend bekomme (die Variante auf dem 2. Bild wurde so erstellt) Die Grunddatei ist leider sehr speziell verformt, so dass ich sehr häufig stellen habe an denen es mir Kerben und andere Fehlstellen einfügt. Zusätzlich fügt es mir auf der OF merkwürdige Flächen ein (siehe Foto). Viele Grüße, Neal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nealFerd
Hallo Neal, ich denke das ist kein Problem. Wenn du den ersten Körper in Scheiben geschnitten hast, kannst du auf die betreffenden Flächen eine Skizze legen und die Kontur übernehmen und entsprechend korrigieren. Evtl. die Konturen mit Spline anpassen. Dann in der anschließenden Ausformung statt der betreffenden Schnittflächen die Skizzen verwenden. Ich glaube es gibt auch noch einige Eigenheiten beim Ausformen, die du berücksichtigen sollst. Z.B. Ziehpunkte, Zwangsbedingungen, Leitkurven, usw. Viele Grüße Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, so hatte ich es gemacht mit den Konturskizzen! Hat mir die gleichen Probleme beschert.. Ich möchte nur diese bescheidenen Außenkanten entfernen, so dass bei der folgenden Vernetzung keine extrem feinen Netzstrukturen an den Kanten auftauchen. vG Neal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nealFerd
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nealFerd
Hallo Neal, ich habe: - Deinen Volumenkörper in Scheiben geschnitten. - Auf die jeweilige Fläche eine Skizze gelegt. - Fläche markiert und Elemente übernommen. - Elemente mit "Spline anpassen" ersetzt (Mindestradius 1mm). - Mit allen Skizzen eine Ausformung erzeugt. Dabei Ziehpunkte ausgerichtet. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Medizintechnik (m/w/d) Testmethodenentwicklung & Validierung | Kleine Dinge können Großes bewirken ? mit unseren miniaturisierten Medizinprodukten für die Schlaganfallbehandlung helfen wir dabei, die Lebensqualität tausender Menschen zu erhalten und zu verbessern. Werden Sie Teil unserer Mission und damit Teil von etwas Großem. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass viele Menschen weiterhin wertvolle Ideen haben können. Acandis braucht Sie als: Entwicklungsingenieur ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
