| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Solid Works 2017 erstarrt wie bei einem Screenshot (1470 / mal gelesen)
Fairchild Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 08. Jan. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe seit der Umstellung auf WIN10 und parallelem Update auf SWX 2017 das Problem, dass mir die 2D Zeichnungen erstarren sobald ich diese öffnen möchte. Das sieht aus wie ein Screenshot und der Kreisel ist am laufen. Die CPU steht bei 28%, Memory geht immer höher und der rest steht bei null. Noch habe ich den SWX Support nicht kontaktiert. Hat jemand dazu eine Idee? Grüße Christian
------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jan. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Zitat: Original erstellt von Fairchild: Hat jemand dazu eine Idee?
Hallo Christian, schön mal wieder von Dir zu lesen Ich kann Dir zwar nicht helfen, da ich noch kein Win10 einsetze, aber Fragen hätte ich schon: - Sind die Zeichnungen konvertiert?
- Kannst Du neue Zeichnungen erstellen?
- Nur auf Deinem Rechner, oder auch bei den Kollegen?
- Wieviele SolidWorks-Versionen übersprungen?
- Neue/parallele Installation oder Update einer alten Version?
- Nur bei Einzelteilzeichnungen oder nur Baugruppenzeichnungen?
- Grafikkartentreiber trau ich mich fast nicht zu fragen ?
- Installation schon repariert?
Alles Gute für 2019 Ralf ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 08. Jan. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hi Gemeinde! Dieses Einfrieren und den Stillstand vom SWX hatten wir beim Zeichnungen öffnen vor Jahren mal gehäuft vorkommen. Nach Konvertierung der Daten und SWX -Update wurden die ersten Zeichnungsöffnen zum Drama. SWX rannte sich fest. Erkennbar war immer, wie im Bild dargstellt, daß beim Laden der Zeichnung SWX auf "Beschriftungsaktualisierung" umgesprungen ist und dort verharrte und kein Klick mit Maus/Tastatur mehr annahm. Christian, bei Euch Ähnlichkeiten? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo Christian, ich hatte solche Probleme nach beinahe jedem update. Bei uns lag's an veralteten Schriftköpfen (was genau habe ich bis heute noch nicht herausgefunden, irgendein Text oder das Firmenlogo). Beim öffnen dieser Dateien kam dann immer gut versteckt eine Meldung (siehe Bild). Diese Meldung ist immer auf dem Bildschirm aufgepoppt auf dem Standardmäßig Microsoft Word startet. Wenn das der selbe Bildschirm war wie der SWX-Schirm hatte ich keine Chance an das Ding zu kommen da es hinter SolidWorks lag und dieses nach dem einfrieren nur noch mit dem Task-Manager vom Bildschirm zu bekommen war => Word auf einem anderen Schirm gestartet, dann wurde die Meldung sichtbar. Da habe ich dann "nur Text" ausgewählt. Danach hat sich Word geöffnet => Word schließen und SolidWorks war wieder wach. Dann sofort den Schriftkopf gegen den aktuellen getauscht und dann war für immer Ruhe. Schau mal nach ob es etwas in dieser Richtung sein kann. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
