  Voreinstellung für DPI-Auflösung bei JPG-Speicherung einer Datei
FMB
Autor Thema:  Voreinstellung für DPI-Auflösung bei JPG-Speicherung einer Datei (745 / mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 06. Jan. 2019 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich Illustrator nicht beherrsche und ich der Meinung bin dass SWX ohnehin alles besser kann wenn es um Konstruktion von Geometrie geht mache ich oft Geometrien im SWX und speichere es dann als .jpg um es im Photoshop zu öffnen.
Leider ist das ausfüllen der Flächen dann immer nicht so gut weil SWX das Bild in sehr geringer Auflösung speichert. Wo kann ich das umstellen denn beim Speichern selbst fragt mich SWX erst gar nicht welche Auflösung ich gerne hätte.
Vielen Dank
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Jan. 2019 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
im "speichern unter" Dialog gibt es nach dem einstellen als jpg den Button Optionen. Klick da mal drauf bevor du speicherst.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es noch schöner aussehen soll, gibt es PhotoView als Zusatzanwendung in SWX.
apropos
externe Zusatzanwendung "Keyshot" macht das doch auch, oder?
steht bei dir im Profil ...
Gruß, Christian
