  Wie kann ich eine Dokumentvorlage Löschen?
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Wie kann ich eine Dokumentvorlage Löschen? (1161 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 08. Dez. 2018 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine Frage?
Obwohl ich die Datei Vorlage in > Systemoptionen > Dateiposition > Dokumentvorlage gelöscht habe, zeigt mir
das Startmenü immer noch die Dokumentvorlage an:!!!
Was kann ich da machen, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Tschüss mikla83
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Dez. 2018 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikla83,
das ist keine Vorlage sondern ein Ordner.
Schau bitte unter Systemoptionen->Dateipositionen.
Im rechten Bereich sind die Ordner aufgelistet, die Du in Deinem Screenshot dargestellt hast.
Lösche die Zeilen, die Du nicht haben möchtest, dann sollte es passen.
Falls das nicht die Lösung war, liegt es daran, dass in Deinen "Dateipositionen" ein Ordner angegeben ist, in dem meherere Ordner liegen.
Dann musst Du mit dem Windows Explorer den nicht gewünschten Ordner manuell löschen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 08. Dez. 2018 editiert.]
