| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Rotierter Schnitt durch Freiraum und Volumenkörper (1834 / mal gelesen)
135792468 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2018
erstellt am: 03. Dez. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich versuche momentan durch einen rotierten Schnitt eines Dreiecks einem von mir erstellten Profilstrang eine konische Spitze zu verpassen. Leider erhalte ich beim Versuch den Befehl auszuführen stets eine Fehlermeldung und vermute, dass dies mit den im Profilquerschnitt vorhandenen Freiräumen zu tun hat. Beim Setzen der Zwangsbedingungen der Skizze des Dreiecks habe ich bereits darauf geachtet diese lediglich in Abhängigkeit der Grundebenen und des Ursprungs zu definieren. Wie könnte ich den Befehl "Rotierter Schnitt" dennoch für meinen Zweck anwenden und welche alternative Möglichkeit zum Erzeugen einer konischen Spitze für mein Profil stehen ansonsten zur Verfügung? Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Moin 135792468! Deine Fehlermeldung lautet: "Skizze nicht geschlossen, ...." Hast Du evtl. in der Skizze von dem Dreieck noch irgendwo was stehen? Ist die Mittellinie vielleicht keine Konstruktionslinine? MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
135792468 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Seminger, vielen Dank für deine Antwort. Nein, in der Skizze des Dreiecks ist ansonsten nichts. Die Rotationsachse/Mittellinie ist eine Referenzgeometrie, die ich aus dem Schnitt zweier Grundebenen erzeugt habe. Liegt hier eventuell der Fehler und ich sollte die Mittellinie in die Skizze des Dreiecks integrieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Eine Achse(Referenzgeometrie) als Rotationsachse funktioniert bei mir. Hast Du die Skizze mal mit "Skizze reparieren" überprüft? Kannst Du das Teil mal hochladen? ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
135792468 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Füll mal bitte Deine System-Info aus. Ich kann die Datei leider nicht öffnen, weil zukünftige SW-Version. Die Skizze muss für "Skizze reparieren" in Bearbeitung sein... ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
135792468 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Sorry, ich bin ab hier mit meinem Latein am Ende. Es gibt aber sicher noch jemanden, der die Datei öffnen und gucken kann...?! Viel Erfolg bei der Lösung.... ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
135792468 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Hallo, wenn du in der Skizze nach offenen Stellen kleiner als x suchst, wirst du große offene Stellen kaum finden. da gibt es noch etwas "Skizze auf Verwendung prüfen" oder so. das wäre da evtl hilfreicher ... da aber das Problem ein anderes ist (Heikos hinweis): entweder einen Abstand von der Mittellinie einhalten -> fehlende Spitze oder eine gerade Linie auf der Mittellinie ergänzen (aus Dreieck ein Viereck machen -> dann geht es auch mit Spitze oder zweiten Körper modellieren und dann mit Kombinieren - Gemeinsames Volumen den "Schnitt" alternativ erzeugen ... Gruß, Christian
