| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Gibt es eine Funktion Unterbaugruppe öffnen? (1612 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also Teil anklicken und dann die nächsthöhere Ebene öffnen. Im Moment kann ich nur RMT "Unterbaugruppe auswählen" und dann mit etwas Glück und Geschick bleibt ein Menü stehen, in dem ich "Unterbaugruppe öffnen" (auch: in Position öffnen) kann. Ist aber fummelig. Geht das auch direkter? Ich brauch das ständig. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke, kannte ich nicht. Das macht es schon einfacher, aber drei Klicks sind es immer noch. Aber schon mal deutlich besser! Erstaunlich und schade, dass es so eine offensichtliche Funktion auch nach 20 Jahren noch nicht gibt auf der obersten Menüebene. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 28. Nov. 2018 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Klick mal LMT im Grafikbereich auf ein Teil deiner Unterbaugruppe. Kann es sein, dass dein Datei Öffnen-ICON einen kleinen Pfeil nach unten hat? Alternativ: das Werkzeug vom Vorredner LMT auf das Teil und „D“ drücken. (Breadcrumbs kommen zur Maus) Hier steht das Unterbaugruppe öffnen jedenfalls zur Verfügung. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2016 hat schon/auch Breadcrumps, aber nicht diese Option. Allerdings hab ich jetzt erst endeckt, dass es noch eine einfachere Möglichkeit gibt, auch mit RMT UND LMT kann direkt ich die nächsthöhere BG öffnen - ich war wohl blind, s. screeenshot, da kann man das ÖffnenIcon aufklappen und dann die sldasm auswählen, in der das angeklickte Teil steckt Fast schon optimal - ganz toll wäre, wenn ich ein Icon "Baugruppe öffnen" hätte, aber so bin ich schon mal zufriedener. Geht auch schneller als die Breadcrupms. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 04. Dez. 2018 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh - richtig. Danke Hatte Dein zweites Posting als Ergänzung zu dem drüber gesehen und deshalb nicht genau hingeschaut. Allerdings ist die LMT für die Breadcrumps, das o.g. Menü bekommt man ja auch mit der üblichen RMT. Hab mir schon fast gedacht dass es irgendeinen saueinfachen Weg geben muss, aber hab das trotzdem übersehen. Wohl zu lange mit 2008 gearbeitet und auch davor hat mir das nie jemand gesagt (falls es das schon gab). Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
