  amerikanische Ansicht in SWX?
AMB
Autor Thema:  amerikanische Ansicht in SWX? (1054 / mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 26. Nov. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtenwuerfel.SLDPRT.txt
Ansichtenwuerfel.SLDDRW.txt
Hallo Gemeinde.
Hat schon mal jemand was von "amerikanischen Ansichten" gehört? So jedenfalls die Aussage vom SWX-Dealer:-)
Ein Kollege aus der Frästechnik hat sich SWX 2017 angeschafft.
Nun soll aus einem ganz normalen Teil eine Zeichnung erstellt werden.
Schritt 1: Teil in der Vorderansicht auf die Zeichnung ziehen. Das geht.
Schritt 2: Ich möchte die projezierte Ansicht Links auf der Zeichnung haben. Also im Normalfall die Maus nach rechts ziehen und ich sehe die linke Seite. Es wird aber die rechte Ansicht dargestellt!
Schritt 3: Ich möchte die projezierte Ansicht Rechts auf der Zeichnung haben. Auch hier ziehe ich normalerweise die Maus nach links und sehe die rechte Seite auf der Zeichnung.
Genauso sieht es auch bei den Ansichten Oben und Unten aus.
Ich habe zur Kontrolle mal einen einfachen Ansichten-Würfel in 2010 erstellt und dann in das 2017ner geladen. In meinem 2010 wird alles korrekt dargestellt. Im 2017 sind alle projezierten Ansichten um 180 Grad verdreht! Da kann schon mal ausversehen Schrott gefräst werden
Kann mir jemand sagen, wo der Schalter in SWX2017 sitzt, dass man diese "amerikanischen Ansichten" abstellen kann?
Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Nov. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT aufs Blatt
Eigenschaften
Erster Winkel
Das sollte auch in der Zeichnungsvorlage korrigiert werden.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, herzlichen Dank!
