| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Biegelinien im selbst erstellter Zeichnungsvorlage nicht zu aktivieren (1046 / mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgendes Problem: Biegeteile werden normalerweise in der Abwicklung mit Biegelinien versehen. So klappt das auch mit den Standardvorlagen von SWX. Mit den eingenen erstellten Vorlagen habe ich keine Chance die anzeigen zu lassen oder ich bin grad einfach zu blöd/blind da ich wirklich nicht dazu im Netz finde. Lösungsfindung: - "große Baugruppen...." ... Haken raus - im Modell unter "Abwicklung" die Biegelinien anzeigen lassen. hier zu sehen, in der Zeichnung nicht - Skizzen werden in der Zeichnung prinzipiell angezeigt, sogar die ungewollten vom "linearen Muster" - in der Zeichnung im Feature Baum ist die "Biegung-Linie" eingeblendet. Klicke ich hier links ein mal an, sehe ich die Biegelinien blau hinterlegt. - Die Hinweise, "nach oben/unten um so-und-so-viel Grad" sind sichtbar - Neustart, anderer Rechner, andere Version, überall das gleiche... ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Versuch mal das Skizzen anzeigen 2. Reihe/7. von Oben Sorry Bild geht nicht hochladen. Firefox stürzt immer ab beim Dateien suchen. Nimm das bild von meinem Beitrag heute morgen, den ich erstellt habe! [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
TheHitman1703 Mitglied CAD-Engineer & Administrator
Beiträge: 8 Registriert: 20.10.2005 SW2018 SP4.0 Windows 10 Pro 64Bit i5-7500 CPU @3.40 GHz 16 GB RAM AMD FirePro W4100
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: RMT auf die Abwicklung in der Zeichnung. Eigenschaften Biegelinien aktivieren
Leider keine Möglchkeit dazu vorhanden in der Zeichenansicht. ------------------ @TheHitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Lösung des Problems liegt in der Ansichtspalette (siehe Bild). Es muss unbedingt die Abwicklung aus der Ansichtspalette gewählt werden. Dann werden die Biegelinien angezeigt. Kopieren einer Ansicht und in dieser Ansicht auf die "Flat-Pattern" umstellen hilft leider nicht. ------------------ @TheHitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Zitat: Original erstellt von TheHitman1703: Lösung des Problems liegt in der Ansichtspalette (siehe Bild).Es muss unbedingt die [b]Abwicklung aus der Ansichtspalette gewählt werden. Dann werden die Biegelinien angezeigt. Kopieren einer Ansicht und in dieser Ansicht auf die "Flat-Pattern" umstellen hilft leider nicht. [/B]
Also mit dem Kopieren einer Ansicht funktioniert es auch (zumindest bei mir). 1. Ansicht kopieren. 2. Kopierte Ansicht durch anklicken auswählen. 3. Links bei der Referenzkonfiguration auf "FLAT-PATTERN" umstellen. 4. Bei "Weitere Ansichten" einen Haken bei der Abwicklung setzen. (siehe Anhang) Nun ist diese Ansicht eine Abwicklung mit den entsprechenden Biegelinien.
