| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Materialdatenbankfehler - Falscher Paramter (2954 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge ST10 und NX 12 Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SW-Nutzer, ich habe das Problem, dass beim Festlegen des Materials in SW (2018 academic, Windows 7) der Fehler kommt: Falscher Parameter (siehe Screenshot). Die Maske für die Materialeinstellungen ist dann leer. Es war auf dem Rechner vorher SW2017 academic installiert, da hat es noch funktioniert. Einige Pfade waren noch auf SW2017 eingestellt, diese habe ich auf 2018 geändert. Die benutzerdefinierte DB unter C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\Benutzerdefinierte Materialien\Benutzerdefinierte Materialien.sldmat ist vorhanden. Schreibrechte darauf ebenso. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo, wahrscheinlich hats die Datenbank zerschossen. Im Anhang hab ich den Inhalt des Ordners als ZIP angehängt. Lad Dir das runter, legs in den Ordner, lösche die "alten" Daten im Ordner, entpacke die ZIP. Wenn Du nun SW startest und ein Materaisl vergibst, sollte keine FM kommen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Die Meldung kenne ich nur, wenn SolidWorks über eine Pfadangabe stolpert, die länger als die 256-Zeichen-Schmerzgrenze von Windows ist. Besonders oft beim Virtuell-Machen (Kopie von..._Kopie von..._Kopie von...) Scheint aber hier nicht das Problem zu sein. Oder will SWX evtl. noch eine andere Mat-DB irgendwoher laden? Musst mal in die Dateipositionen in den Systemeinstellungen schauen. Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das hat schon mal etwas Licht ins Dunkle gebracht. Das Problem ist allerdings noch, dass der Pfad stimmt und ich die Datenbank-Dateien auch schon mit funktionierenden (die oben angehängten) ersetzt habe, aber der Fehler immer noch kommt. Ich vermute die Pfade in der Registry stimmen vlt. nicht, könnte das sein? Oder gibt es eine Art Konfigurationsdatei in der die Dateipfade hinterlegt sind. Weiß jemand, wo das hinterlegt ist? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das hat schon mal etwas Licht ins Dunkle gebracht. Das Problem ist allerdings noch, dass der Pfad stimmt und ich die Datenbank-Dateien auch schon mit funktionierenden (die oben angehängten) ersetzt habe, aber der Fehler immer noch kommt. Ich vermute die Pfade in der Registry stimmen vlt. nicht, könnte das sein? Oder gibt es eine Art Konfigurationsdatei in der die Dateipfade hinterlegt sind. Weiß jemand, wo das hinterlegt ist? Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 12. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Es gibt unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\ExtReferences und HKEY_CURRENT_USER\Software\SRAC\cosmos/works\COSMOSWorks 2015\Material noch die Materialpfade. Eventuell... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo, sobald das Simulation aktiv ist, werden ja auch die ganzen Materialeigenschaften ausgewertet (E-Modul...), die zuvor keine Rolle für SWX spielten. Und dann kommt noch der ganz neue Reiter mit den tabellarischen Werten und Kurven hinzu. … irgendwo hier sind unsinnige Werte eingetragen - nehme ich an. Ist die Fehlermeldung nur bei einem/einigen Materialien, oder kommt sie generell? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Die Meldung kommt sofort, wenn man "Material bearbeiten" anklickt bzw. man bei "Material konfigurieren" auf "Weiter durchsuchen..." klickt. Die Favoriten nimmt er komischerweise anstandslos. Ich habe auch bereits die Materialdatenbankdateien ersetzt, der Fehler kommt trotz Verwendung der Originale. [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Nov. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
