  Vorschau ausgeblendeter Komponenten deaktivieren
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Vorschau ausgeblendeter Komponenten deaktivieren (675 / mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn eine Komponente/Unterbaugruppe in einer Baugruppe ausgeblendet ist und man die Komponente im Feature-Baum selektiert um sie wieder einzublenden, erscheint eine hellblaue Vorschau.
Bei großen Baugruppen ladet es erstmal extrem lang bis diese Vorschau angezeigt wird. Erst wenn Solidworks durchgerechnet hat, kann die baugruppe dann wieder eingeblendet werden.
Das kostet enorm Zeit.
Gibt es eine Möglichkeit diese Vorschau in den Optionen o.ä. auszuschalten?
PS: verwende SWX2017SP5
Gruß Fabi
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API-Fabi,
unter den Optionen findest du links im Bereich "Feature Manager" den Haken:
"Vorschau für verdeckte Komponenten aktivieren" nehme den raus, dann kommt die blaue Vorschau nicht mehr
DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer! Danke ;-)
Habe lange gesucht...
Gruß Fabi
