  Teile im Explorer PDM Fenster nicht drehbar
SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören
Autor Thema:  Teile im Explorer PDM Fenster nicht drehbar (771 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 05. Nov. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche
Nach einem Update auf Solidworks 2017 inklusive PDM System in unserer Firma hat die Vorschau der Teile im Windows/PDM-Explorer einen weißen Hintergrund und die Teile sind nicht mehr drehbar. Dieser Effekt ist nicht bei allen Mitarbeitern, darum hoffe ich dass das nur eine E-Drawings Einstellungssache ist, zu der ich allerdings das Einstellungsfenster nicht finde.
Hat jemand einen Hinweis, wo man die Ansicht wieder umstellen kann?
Danke und viele Grüße.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leonard,
Hast du unter "Anzeigen, Optionen" die Option "Ganze Benutzeroberfläche in SOLIDWORKS Vorschau anzeigen" aktiviert?!
Gruß, Carsten
LeonardStark
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Option ist aktiviert. Aber wenn es die entsprechende Funktion wäre, müsste sich ein Drehen der Teile bei den anderen Rechnern dadurch auch deaktivieren lassen oder?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 05. Nov. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leonard,
Damit schaltest du im Prinzip die Buttons für den eDrawingsviewer in der Vorschau ein und aus.
Was du probieren könntest wäre diese Solution: S-040655
Gruß, Carsten
LeonardStark
erstellt am: 05. Nov. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten, gibts die Lösung denn auch irgendwo, ohne dass ich mich wieder bei einem neuen Forum anmelden muss?
LeonardStark
erstellt am: 05. Nov. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für den Hinweis zur KnowledgeBase. Nach kurzer Suche dort denke ich, die Lösung S-041722 trifft die Fehlerbeschreibung besser. Werde das später mal ausprobieren.
