| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Taskplaner ändert keine Eigenschaften mehr. (747 / mal gelesen)
F.l.o.r.i.a.n Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2018 Windows7 Professional SP1; X64PC 3,5GHz Proz; 16GB RAM; NIVIDIA Quadro K2200;<P>SWX 2014 SP1.0 DraftSight 2017 SP1.0
erstellt am: 26. Okt. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Regel ein Projekt mit dementsprechenden Eigenschaften, welche sich auch teilweise selbst ausfüllen (Material, Blechdicke, Gewicht uvm.) Unter diesen Eigenschaften sind auch die Felder Projekt Kunde Auftragsnummer.. Diese wollte ich mit dem Taskplaner ändern. Leider ändert er nichts. Das Programm trägt keine Auftragsnummer, Kunden usw.. ein. Ich weiß wirklich nicht wo ich ansetzten kann. Vielen Dank Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Okt. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.l.o.r.i.a.n
Kann das sein, dass im Anwendungspfad nicht der Pfad zur Exe stehen muss, sondern das Verzeichnis, das du beackern möchtest? Ich benutze den Taskplaner sehr selten, darum nur als Vermutung. Schönes Wochenende Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
