| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: VBA Ich brauche ViewPdfAfterSaving für jpg-Dateien (2410 mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe das Problem mit dem Pdf öffnen nach dem speichern mit dem nachfolgenden Makro gelöst. Nun bräuchte ich das gleiche aber für jpg-Dateien. Wisst ihr wie ich den Wert ansteuern kann? "ViewJpgAfterSaving" wird es ja wohl kaum heißen. Code: Option ExplicitPublic swApp As Object Public swModel As SldWorks.ModelDoc2 Public NeuerPfad As String Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc NeuerPfad = Left(swModel.GetPathName, Len(swModel.GetPathName) - 6) & "pdf" 'Der Pfad wird auf Pdf geändert swApp.GetExportFileData(1).ViewPdfAfterSaving = False 'Pdf wird nicht geöffnet nach dem Speichern swModel.Extension.SaveAs NeuerPfad, 0, 0, swApp.GetExportFileData(1), 0, 0 'Speichern End Sub
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Okt. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Zitat: ... das Problem mit dem Pdf öffnen nach dem speichern mit dem nachfolgenden Makro gelöst... Code: Option Explicit swApp.GetExportFileData(1).ViewPdfAfterSaving = False
Hallo, sieht irgendwie merkwürdig aus, laut doku hat swExportDataFileType_e genau ein Member, nämlich swExportPdfData mit dem Wert 1. swExportJpgData oder swExportPngData scheinen da nicht vorgesehen zu sein - hat man vielleicht vergessen ... falls es sich um eine Zeichnung handelt, würde ich png oder tiff mit Komprimierung bevorzugen. Und mal mit der Option "silent" probieren.
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Okt. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
erstellt am: 23. Okt. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Zitat: Original erstellt von fabian1243: ... habe das Problem mit dem Pdf öffnen nach dem speichern ...
Hallo, aber wie war doch gleich das Problem? a) es wird automatisch geöffnet, soll aber nicht b) es wird nicht geöffnet, soll aber meine Vermutung ging mehr zu a) Gruß, Christian
erstellt am: 23. Okt. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau es soll beim speichern der JPG Datei keine Vorschau aufgemacht werden. Da ich via Dateibrowser zb 50 Dateien auswähle welche als JPG gespeichert werden sollen. Ich weis jetzt nicht wie ich diesen Shellbefehl einfügen soll bzw was der bringt. Das mit dem Silent wie realisiere ich das im Code? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian, ich hab wieder mal falsch gelesen und dachte Du möchtest die Datei öffnen. Für die Option bei Grafikdateien habe ich jetzt mal gesucht und auch keine Option gefunden, mit der man das beeinflussen könnte. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian Dazu gibt es das SPR 1014813: Missing API option to set Save As -> JPEG -> View JPEG after saving Bei geöffnetem Solidworks bleibt nur der Weg, ein JPG manuell zu speichern und da den Haken zu entfernen. Als Alternative könnte man bei geschlossenem Solidworks direkt auf die Registry zugreifen. Hier mal die Pfade für SolidWorks 2018.
Code: Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Solidworks 2018\Export Settings] "View JPEG After Saving"=dword:00000000 "View PDF After Saving"=dword:00000000 "View PNG After Saving"=dword:00000000 "View TIF After Saving"=dword:00000000
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HenryV: Hallo FabianDazu gibt es das SPR 1014813: Missing API option to set Save As -> JPEG -> View JPEG after saving Bei geöffnetem Solidworks bleibt nur der Weg, ein JPG manuell zu speichern und da den Haken zu entfernen. Als Alternative könnte man bei geschlossenem Solidworks direkt auf die Registry zugreifen. Hier mal die Pfade für SolidWorks 2018.
Gruss Andreas
Aber das Programm läuft immer nur bei geöffnetem Solidworks, deshalb wird mir nur mehr überrigbleiben die Vorschau mit einer Shell zu beenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008 Solid Works 2018 + PDM Windows 10 64-bit HP Z-Book Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 25. Okt. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian, ich glaube, du hast das falsch verstanden. Schließe dein Solidworks und dann gehe zu den Registry-Einträgen wie von Andreas beschrieben. Den enstprechenden Registry-Eintrag (z.B. "View JPEG After Saving"=dword:00000000) kannst du per RMK ändern. Wenn du jetzt anstatt einer 1 eine 0 eingibst, wird der Haken beim Speichern standardmäßig weg genommen. Sollte dann auch mit deinem Makro funktionieren - ohne das jetzt probiert zu haben. BTW: Beim Ändern des Registry muss SolidWorks geschlossen sein. Falls nicht, wird der Eintrag beim Schließen auf den Wert gesetzt, der beim Starten von SWX aktiv war. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
ich glaube, es könnte auch bei laufendem SWX gehen ... schreib dir die Schlüssel in eine Datei dontview.sldreg und eine view.sldreg und dann lad sie mit "Einstellungen speichern/wiederherstellen". jedenfalls von Hand scheint das auch zur Laufzeit von SolidWorks zu funktionieren. Bleibt die Frage, ob man das per api ansprechen kann ... auf die Schnelle hab ich das nicht gefunden. Gruß, Christian Code: REGEDIT4 ;SolidWorks Copy Settings Wizard[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks] [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016] [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Export Settings] "View PDF After Saving"=dword:00000000 "View TIF After Saving"=dword:00000000 "View PNG After Saving"=dword:00000000 "View JPEG After Saving"=dword:00000000
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Okt. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Wenn das per api nicht geht, kann man den Wert auslesen und zum manuellen Ausführen auffordern. das muss ja dann nur einmal gemacht werden. Code: Dim ws As Object Set ws = CreateObject("WScript.Shell") if ws.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Export Settings\View JPEG After Saving")>0 then Aufforderung Exit Sub end if
oder so ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
