  SWX2018 windows10 Typ Anzeige
Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse
Autor Thema:  SWX2018 windows10 Typ Anzeige (731 / mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in der Firma einen neuen Rechner (Windows 10)und arbeiten mit SWX 2018. Bei diesem einen Rechner wird der Dateityp nicht mehr wie gewohnt mit z.B. "SOLIDWORKS Part Document", sondern als "SLD Application" benannt. Egal ob Teil, Baugruppe oder Zeichnung.
Ich denke es ist eine Windows-Einstellung...
Hat da jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
Volker
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man das einstellen.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 22. Okt. 2018 editiert.]
Ziton
CAD/PDM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ziton an!   Senden Sie eine Private Message an Ziton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ziton
SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6
CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz
GPU: NVIDEA Quadro K2200
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
lassen sich die Dateien per Doppelklick aus dem Windows-Explorer öffnen oder führt das auch zu Problemen?
Ich kenne diese "falsche" Zurodnung bisher nur bei parallel Installationen von mehreren SolidWorks Versionen. Hierbei hatten
wir in der Vergangenheit schonmal das Problem das die Dateizuordnung zerschossen wurde.
Gruß Thomas
buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hört sich gut an! Ich werde es gleich mal dem Admin weitergeben!
Melde mich wieder, wenn es behoben ist!
