  Step-Baugruppe über VBA speichern in gleichen Ordner
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Step-Baugruppe über VBA speichern in gleichen Ordner (809 mal gelesen)
fabian1243
Maschinen-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fabian1243 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe öfters Step-Dateien welche ich in SolidWorks öffne. Das Abspeichern möchte ich jetzt aber nicht manuell sondern über ein Makro lösen. Die Baugruppe ist aber noch nicht gespeichert wie ermittle ich den Pfad der Stepdatei? Damit ich die Baugruppe dorthin speichern kann.
Ralf Tide
erstellt am: 12. Okt. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wie öffnest Du denn die STEP Datei?
Wenn Du den Datei->Öffnen... Dialog verwendest, dann geht's vielleicht mit
Code:
Pfad = CurDir$
HTH
Ralf
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
..aber nur, solange du keine andere Dateiaktion mit einem anderen Pfad ausführst (Öffnen, Speichern unter).
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
