| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Anpassung einer Platte an Konturen (1151 / mal gelesen)
AntonRight Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2018
erstellt am: 01. Okt. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gerade ein Problem, dass ich ein CAD Modell überarbeiten soll und auch Teile hinzufügen und anpassen soll. Das Modell, ein Flugzeugrumpf, besteht aus verschieden großen Ellipsen, die zu einem Körper zusammengefügt wurden, es hat somit eine komplexe Kontur. Die Grundaufgabe ist, dass ich in diesen Körper eine Platte reinlege und diese an die Kontur anpassen soll, sodass man die Platte theoretisch, ohne Überschneidungen, ins Flugzeug einbauen kann. Der Grundgedanke meinerseits war, dass ich eine übergroße Platte in den Rumpf reinlege und, da dieser sich dann mit dem Rumpf schneidet, eine Schnittkontur erstelle und dann einen Schnitt erstelle. Nun sehe ich dabei zum Beispiel das Problem, dass ich ja für Plattenvorder- und Rückseite zwei minimal unterschiedliche Konturen habe und ich somit keinen linear austragenden Schnitt erstellen kann, es müsste theoretisch ein 3D- Schnitt erstellt werden. Daher meine Frage ob Solidworks (leider nur Version 2011) ein Werkzeug/Befehl besitzt mit dem man Bauteile an eine Kontur anpassen kann. Grüße, Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonRight
Hallo Anton wen das ein Flugmodell ist , wird sich die schräge in zehntel bereich abspielen und ist glaube ich zu vernachlässigen , ich habe meine so genanten Spannten immer aus dem Volumenmodell abgeleitet und dazu mir in den Abständen wo die Spannten sitzen sollten eine ebene reingelegt und die Kontur übernommen die ich brauchte, wenn der Spannt eh gefräst wird und mit schrägen versehne werden soll muss das ja eh dann auf einer 3 Achs CNC gefertigt werden , aber im Modellbau braucht man das glaube ich nicht , ich habe es nie gebraucht Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonRight
Hallo zusammen, ich mache das bei meinen Modellen noch wesentlicher einfacher und genau(er). Du hast doch Stringer, zumindest die Skizze. So kann man doch eine Bahn für die Schnittkontour erstellen. Vorne das Profil und dann an der Bahn langschneiden. Dann ist sogar der leichte Außenradius längs des Rumpfes auf den Rippen. Oder eine Leitlinie mit den jeweiligen Ecken der Einschnitte erzeugen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 02. Okt. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonRight
Hallo, trimmen anhand der Fläche(OFFSET 0), oder Abspalten wären meine Favoriten. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonRight
| Anzeige.:
