| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Schnitt mit 3D-Kurve (1088 / mal gelesen)
wakizashi Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2006 SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 20. Aug. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fehlt bei meinem Projekt irgendwie der Ansatz wie ich bei diesem Bauteil diese unregelmäßige Fase hinbekommen könnte. Die 3D-Skizze zeigt das was ich wegschneiden will. Ich habe hier schon einige Funktionen versucht aber mit keiner bin ich zu einem Ergebnis gekommen. Kann mir hier jemand einen Ansatz nennen? Besten Dank! ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Aug. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hallo, leider habe ich kein SW 2014 mehr da. Erzeuge zunächst aus deiner 3D-Skizze eine Oberfläche. Mit dieser kannst du dann per Oberflächenschnitt oder mit der Funktion Abspalten deine Fase erzeugen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Aug. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hallo W, ich hab auch mal 'ne Variante angehängt. Die 3D-Skizze kann auch direkt für einen Schnitt verwendet werden. Ich denke aber, dass eine konstruierte Fläche besser wäre. Dann ist die Geometrie nicht dem SolidWorks-Programmierer überlassen HTH Ralf ------------------
wakizashi Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hi Ralf , Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ..... dass eine konstruierte Fläche besser wäre. Dann ist die Geometrie nicht dem SolidWorks-Programmierer überlassen HTH Ralf
und wo Er Recht hat, hat Er Recht - die sind nicht gleich!!
G. thomas ------------------
