  Routing/Leitungsführungs- Komponenten aktualisieren?
THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik
Autor Thema:  Routing/Leitungsführungs- Komponenten aktualisieren? (930 / mal gelesen)
ab cd
Sehen Sie sich das Profil von ab cd an!   Senden Sie eine Private Message an ab cd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ab cd
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich einige funktionierende Routing-Komponenten + Rohrverbindung erstellt habe, wollte ich diese Komponenten mit Informationen wie z.B. Material oder Gewicht erweitern.
Allerdings finde ich keine Option, womit ich die Komponenten der bereits gezeichneten Rohrverbindung aktualisieren könnte (auch mit Neuaufbau funktioniert es nicht).
Bisher sehe ich als einzige Möglichkeit meine Rohrverbindung neu zu zeichnen damit es die aktualisierten Komponenten verwendet. Ich frage mich jedoch wie ich das tun soll wenn ich alle Rohrleitungen fertig habe und es eventuell doch noch eine Informationsänderungen der Komponenten gibt?
Sollte es bereits einen Thread dazu geben bitte ich um eine Verlinkung, ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Vielen Dank!
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Aug. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ab cd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abcd (!?),
die Routing-Komponenten wie Rohre, Bögen, T-Stücke, etc. sind erstmal normale Solidworksbauteile die in eine Baugruppe eingefügt werden. Du kannst denen über die Konfigurationstabellen beliebige Daten mitgeben. Eine expliziter Neuaufbau ist daher nicht notwendig. Evtl. bei den Rohren, da diese von einem Musterteil abgeleitet werden. Aber Achtung, beim Bearbeiten von Routing-Teilen sollte man wissen was man tut!
mfg Christian
ab cd
erstellt am: 17. Aug. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ckoring,
erstmal danke ich für deine Antwort!
Ja, genau darum geht es, ich habe Bögen, T-Stücke, Rohre etc. erstellt und dementsprechend konfiguriert, das klappt mittlerweile einwandfrei.
Mit dem Aktualisieren hast du Recht, und inzwischen weiß ich auch, dass sich nur meine Rohre nicht aktualisieren (also Bögen usw. passen alle).
Bei deinem letzten Satz kommen wir zum Punkt, mich interessiert genau das, wie ich meinen "abgeschnittenen Rohren" (die, wie du sagst, Muster-gesteuert erstellt wurden) eine Verknüpfung zum Ursprungsrohr herstellen kann?
Also wenn ich in der Bibliothek z.B. später die Wanddicke meines Rohres ändere, möchte ich, dass die "abgeschnittenen Rohre" davon etwas mitbekommen und sich ihre Wanddicken ebenso ändern.
Ich hoffe, dass ich mein Problem etwas deutlicher schildern konnte und freue mich auf alle weiteren Antworten/Vorschläge.
LG
