| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Fläche erstellen und färben (1428 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 15. Aug. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
In dem du aus deiner Skizze tatsächlich eine Oberfläche machst. Ich glaube aber insgeheim, dass es nützlich wäre, das Tutorial durch zuarbeiten, weil ich vermute, dass SWX nicht bestimmungsgemäß verwenden möchtest. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, alternativ kannst du den Bereich auch Schraffieren / Füllen (Extras -> Skizzieren -> Bereich schraffieren/füllen), die Schraffur / Füllung liegt aber dann irgendwie im Raum und sieht nur bei der "Normal auf" Ansicht korrekt aus. Aber ich schließe mich Günter an und frage nach dem Zweck dahinter? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 16. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 16. Aug. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
SWX kann zwar mit Flächen umgehen und das meiner Meinung nach von Jahr zu Jahr auch immer besser, aber ist trotz allem primär ein Volumenmodellierer. Allerdings der Inventor auch... Eine Fläche an einem Solid einzufärben ist dann nur noch ein Rechtsklick auf die Fläche. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
