| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Tangential Ebene aud zylindern (3516 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 13. Aug. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn es das sicherlivh schon öfter gab, bekomme ich es nicht hin. Ich möchte eine tangential Ebene auf einem zylinder z. B. 10mm Richtung mittelachse schieben. Wenn ich nun auf ebenen gehe U auf den Mantel lege (1. Bild) , möchte das Programm immer noch 2 Referenzebene haben ich kann also nicht einfach den Abstand eingeben. Wenn ich auf Ebene gehe und die stirnfläche anklicke (2.bild), kann ich zwar die Ebene senkrecht abhängig machen, aber beim anklicken der weiter erforderlichen Referenzebene kommen auch Fehlermeldungen. Egal was ich anklicke, kommt eine Fehlermeldung. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Aug. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo Zu22 SWX muss nach weiteren Eigenschaften fragen - ein Objekt hat mehrere Freiheitsgrade, und die müssen wir dem Objekt nehmen, damit es vollständig bestimmt ist - denn wir wollen nur vollständig bestimmte Skizzen, Objekte, was auch immer verwenden, sei es, ein Teil, eine Baugruppe etc. wird bewusst beweglich gehalten An dieser Stelle fragt Dich SWX nicht unbedingt nach drei Ebenen! Du kannst auch Punkte, Achsen etc. mit einbinden. Eine Ebene wird z.B. auch durch einen Anknüpfungspunkt und einen Normalenvektor bestimmt... Zu Deinem Problem: Es würde helfen, wenn Du eine kleine Skizze, wie Du Dir die Ebene vorstellst, mit anhängen würdest, oder die Ebene einfach von Hand einzeichnest... Eine Ebene, die tangential verknüpft(!) ist, hat eine Berührungslinie auf der Oberfläche des Zylinders, und kann somit nicht weiter in Richtung Mittelachse des Zylinders geschoben werden. Du kannst aber z.B. eine Abstandsverknüpfung zu einer Grundebene des Zylinders setzen, oder einen Abstand auf die Mittelachse, dazu einen Winkel zu einer Grundebene, wenn das Ganze geneigt sein soll - Möglichkeiten gibt es da viele, hängt davon ab, was Dir wichtig ist, und welche Objekte schon definiert vorhanden sind Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, hier würde ich wie von Axel schon beschrieben mit einer Hilfsskizze auf der Stirnfläche arbeiten. Stirnfläche + Skizze = Ebene Du hast bei Ebenen 3 Auswahlmöglichkeiten, weil das die Maximalanzahl an Elementen ist die du benötigst um eine Ebene zu definieren und zwar 3 Punkte (genau genommen gehört auch noch der Normalenvektor zur Definition aber das ist ja kein Element sondern nur ein Haken). Ob evtl. ein oder zwei Elemente die du ausgewählt hast schon ausreichen für die Ebenenerstellung zeigt dir SWX ja im Propertymanager oben dann in grün an "Voll definiert". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grossy Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2016 SW 2018
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
