| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Rundung entlang Spint / (1452 / mal gelesen)
Suxul Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 12.11.2012
erstellt am: 09. Aug. 2018 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Abend, wie des öfteren habe ich mit dem verrunden etwas Probleme. Diesmal habe ich allerdings leider keinen Weg gefunden, die gewünschte Rundung zu erzeugen. Die Suche im Forum hat auch nicht ergeben, wobei das evtl. auch am fehlenden Fachbegriff für die gesuchte Operation liegt. Wie im Bild zu sehen, soll eine 15 mm Rundung erzeugt werden. Wie kann ich SolidWorks (2018) sagen, dass es diese nicht senkrecht auf die gerade Fläche setzten soll, sondern entlang der Flächen. Es soll ein tangentialer Übergang zu allen Flächen entstehen, ohne Absätze / Kanten. Quasi eine 3D- Verrundung. Hat mir jemand einen Lösungsansatz? Viele Grüße René
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Aug. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Aug. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
Hallo René, was Du da vor hast geht geometrisch nicht , no way Da bleibt nur die Möglichkeit sich über Ausformung etwas zu basteln das da Tangential in alle ausgewählte Flächen passt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
Nochmal Hallo, hab ein wenig gebastelt ------> Grundsätzlich aber, würde ich so ein Bauteil direkt in Blech modellieren, oder ein flaches Bauteil verbiegen. Denn nur so entsteht eine herstellbare Geometrie , mein gebastel könnte man bestenfalls gießen oder 3D drucken ...... Grüße Andreas
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe. Ist schon eine gute Variante, die mir weiterhilft. Das Teil soll später in PETG gespritzt werden. So ganz sauber ist die Lösung leider noch nicht, die ganzen Kanten sollen noch gerundet werden, das macht SW nicht wirklich mit. In jedem Fall vielen Dank für deine Unterstützung. Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
Hallo, habe leider kein 2018 zur Verfügung ... hast du die Verrundung nachträglich so beschnitten, dass diese Absätze da entstehen? und dann sollen die Kanten alle verrundet werden? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
erstellt am: 11. Aug. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suxul
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die zahlreiche Hilfestellungen. Ich habe die Konstruktion nun fertigstellen können. Die Lösung für die anfängliche Problemstellung war sicherlich das Arbeiten mit Flächen. Wenn ich nochmals eine derartige Zeichnung anfangen würde, dann ist es sicher hilfreich zuerst mit einer Fläche zu beginnen, und diese dann am Schluss aufzudicken. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Viele Grüße René
