  vba userform sichtbar, swx unsichtbar
AMB 2024
Autor Thema:  vba userform sichtbar, swx unsichtbar (1010 / mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2018 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich versuche ein Makro zu beschleunigen durch unsichtbares öffnen von Komponenten
also am besten gleich swapp.visible = false,  .
damit man sieht, dass noch etwas passiert, würde ich gerne ein userform offen halten und zwischendurch aktualisieren.
hab ich da schon das richtige gefunden, oder geht es einfacher/eleganter?
bisher habe ich erreicht
Code:
userform.show (false)
... HWND_TOPMOST 'behalte es im Vordergrund
swapp.usercontrol=false,
swapp.visible=false  ' hier verschwindet es mit der appmit der app
userform.visible      ' ah, es wird wieder angezeigt, aber nur als leerer Rahmen bis das Makro durch ist
userform.ändere_dich  ' das steht jetzt mal für einige Texteinträge im userform, z.B. Schleifenzähler
userform.repaint      ' in der Schleife eingebaut, jetzt sieht es auch so aus, wie gewünscht
swapp.visible = true  ' wenn die Arbeit erledigt ist.
swapp.usercontrol = true
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 09. Aug. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Ich halte in der Regel SWX offen und lade die Modelle im Hintergrund:
http://help.solidworks.com/2017/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swOpenDocOptions_e.html
mit swOpenDocOptions_Silent .
Ich habe mir da mal eine Fortschrittsanzeige gebastelt, die ich jetzt im Prinzip immer wieder recycle. ->
Die wird nicht modal angezeigt (ShowModal=False) und bei jedem Durchlauf aktualisiert. Der "Ladebalken" ist dabei nichts weiter als ein eingefärbtes Label, dessen Breite bei jeder Runde erhöht wird.
Wesentlich für die Umsetzung war bei mir, in jeder Runde nach dem Block mit den Änderungen (Laufzeit, %-Anzeige, kopierte Anzahl, Breite Ladebalken...) ein
Code:
DoEvents
einzufügen. Damit aktualisiert er überhaupt erst die Anzeige bei jeder Runde, ansonsten nur eher zufällig mal. Repaint habe ich noch nie benutzt, Kann sein, dass das den gleichen Effekt hat.
Mit dem Ausblenden von SWX habe ich noch nicht gearbeitet.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU & -DT =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 09. Aug. 2018 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 09. Aug. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Rückmeldung.
ich verstehe es so:
- repaint wird nur das userform neu "zeichnen"
- doEvents macht das zwar auch, wird auch anderes abarbeiten, z.B. wenn ich im userform Aktionsbuttons zum drücken habe ...
mit "Silent" muss ich auch noch mal probieren
Gruß, Christian
