| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Eingebettetes Abziehbild exportieren (1446 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, schau mal im DisplayManager unter Abziehbilder da dann das Abziehbild auswählen und RMB "Abziehbild bearbeiten...", da gibt es einen Befehl zum Speichern des Abziehbildes. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, seit SWX2012 gibt es eine Option „Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Bühnendaten in Modelldatei speichern“. Nehme an, das muss bei einer externen Datei mit Abziehbild gesetzt sein. Dann kannst Du dieses mit Pack & Go speichern. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, du meinst wahrscheinlich die Bilddatei dazu? Öffne mal die .p2d Datei mit WordPad oder Notepade++ da steht u.a. der Ablagepfad der dazugehörigen bmp Datei drin. Evtl. kannst du dann mal auf deiner Systemplatte einfach nach der Datei suchen, weil irgendwo wird sie ja temporär entpackt sein müssen sollange die Datei geöffnet ist.Ohh Andi seinen Beitrag eben erst geshen, mit Pack 'n' Go kommst du leichter an dein Ziel, weil hier die BMP zur P2D gleich aus der Datei mit extrahiert wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 01. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, "decal" ist doch das englische Wort für Abziehbild, hast du dir die BMP auch mal angeschaut, evtl. war dies ja schon die Bilddatei zu dem verwendeten Abziehbild? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
