| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kann ich Einfluss darauf nehmen was SWX beim klick auf einen Körper selektiert?k (1384 / mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 20. Jul. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, getreu dem Motto: "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... und ein Demo-Film mehr als 100.000... habe ich mal ein kleines Filmchen erstellt in welchem mein Problem gezeigt wird. Konkret geht es um die Frage(n): - ob ich iwie Einfluss darauf nehmen kann, welche Elemente SWX selektiert, wenn ich an einer Stelle auf einen Körper klicke. Bei mir stellt sich das sehr oft so dar, dass Kanten - zum Teil sogar verdeckt liegende - selektiert werden anstatt die Fläche auf die ich klickte... Das will man nicht immer (eigentlich gar nicht) Zu sehen ist das im beiliegenden Film. - Wie ebenfalls im Film zu sehen, erhält das angeklickte Element nur dann den Fokus im Featurebaum, wenn ich eine Fläche klicke... Kann ich das ggf. so einstellen, dass er auch bei selektion einer Kante das Elemet im Featurebaum "anspringt"? Danke für Eure Hilfe
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Constructix, meiner Meinung nach hängt es an zwei Optionen, die bei dir verstellt sind. Siehe Screenshot Die Dynamische Auswahl zeigt dir an der Maus einen kleinen Strich wenn du auf einer Kante stehst und ein kleines Viereck wenn du auf einer Fläche stehst. Damit kann man wesentlich gezielter auswählen. Die Obere Option erlaubt oder erlaubt dir nicht die Auswahl von verdeckten Kanten, je nachdem wie die Option gesetzt ist. Viele Grüße aus München ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soundfan, hallo Andi danke für Eure Antworten. Das dynamische Hervorheben war in der Tat nicht aktiviert. Durch die Aktivierung fällt die Auswahl wirklich leichter hierfür nochmals danke. Bei der "Auswahl von verdeckten Kanten" war (und ist) nur die Einstellung bezüglich Drahgitter aktiviert. Allerdings scheint das SWX nicht wirklich daran zu hindern, weiterhin Kanten auszuwählen die einegtlich verdeckt wären wie Ihr im beiliegenden Film sehen könnt. Es fällt auc auf, dass SWX beim Überfahren eines "kantenreichen" Körpers den "Highlight-Fokus" scheinbar primär auf "Kanten" setzt. Kann ich ihm das nich iwie abgewöhnen??? Andi, Dein Tipp brächte mich sicher weiter, wenn der Kunde nicht darauf bestehen würde das Projekt in SWX 2015 zu bearbeiten... Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, das Verhalten in Deinen Filmen sieht exakt so aus, als ob Du den Haken bei „Auswahl in Modi Verdeckte Kanten sichtbar und Schattiert erlauben“an hast. Da das anscheinend nicht der Fall ist: • Läuft vielleicht eine 2. SWX-Instanz im Hintergrund, dann wirken Optionsänderungen nicht immer. • Grafikkarten-Treiber? • Hilft Dir „x“ für Flächenfilter? Viele Grüße Andi
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, dann arbeite doch mit den Filtern. Ich habe mir die Auswahlfilter links in SW positioniert. In der Regel wechsle ich nur mit dem Filter Flächen zwischen An und Aus. Diesen Filter habe ich mir zusätzlich auf die Taste X gelegt. So kann ich ruckzuck zwischen diesen beiden Varianten wechseln. Evtl. kannst du es dir noch als Mausgeste verknüpfen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo soundfan, hallo Ihr Andi´s, das mit dem Filter bzw. der "X-Taste" klappt hervorragend.... Kannte ich so noch gar nicht. So grieg ich nun immer die Flächen selektiert und - was mir noch wichtiger ist - das betreffende Teil im Featurebaum "angesprungen"... Danke nochmals. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2023 SP4.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 27. Jun. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
bezüglich des dynamischen "anspringens" im FeatureManager: selbst wenn ich per breadcrumbs das Teil auswähle (und nicht nur eine Fläche) wird im FeatureManager nicht automatisch hingescrollt und die Struktur aufgeklappt. auch nicht wenn ich im Kontextmenü "gehe zu Komponente (in Struktur)" wähle. wenn das Teil in einem Ordner liegt, wird dieser auch nicht gehighlighted. die BG oberster Ebene jedoch schon. kann man das automatische Öffnen der Struktur bis zum ausgewählten Teil irgendwo einstellen ?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: kann man. Siehe Screenshot.
ahhhja, genau, vielen Dank für den Hinweis nur blöd, daß nun alles aufgeklappt bleibt. kann man den Baum nach dem Abwählen auch wieder automatisch zuklappen lassen ? lg, Matthias
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
